By Anonymous (not verified) , 5 May 2007
Manufacturer: Gigabyte
Model: GA-7N400
Проблема: Вентиляторы крутятся и тишина.
CLK: ?
RESET: ?
Vcore: ?
Проблема такая: мать GA-7N400, сначала были постоянные перезагрузы после прохождения ПОСТ (по словам владельца). Мной было обнаружено, что кулер на видео (FX5600) не крутится и радиатор сильно греется. Видеокарту достал, кулер почистил и смазал, проверил карту на другом компе - работает. Поставил на место - при включении только кулеры крутятся и все, полная тишина.
Что подскажете, откуда начинать копать, и вообще эта мама с вытащеными памятью и видео должна пищать? Да, видимых пождарок не нашел. Огромное спасибо всем, кто откликнется!
  • No HTML tags allowed.
SymA
16 years 11 months ago
Q149 - 15N03H D - 2.48V; S - 1.63V; G - 4.44V
Q148 - 15N03H D - 3.34V; S - 2.48V; G - 5.31V
Мать стояла в ресете с то пропадающим, то появляющимся КЛОКом.
На дросселях по питанию проца имлось 1,75В, но на стоках мосфетов питающих камень по 0. Юг холодный.
Насторожил потемневший текстолит под Q148, Q149 (15n03H). На их затворах было по 10,8В приходящих с U14 (M1041). Выпаянные звонились как абсолютно живые. Замена их на IRLR 2905 кардинально поменяла ситуацию: плата успешно стартовала. Заменённые мосфеты ощутимо греются (через 7 секунд после прикосновения приходиться убирать палец с поверхности, во избежание повреждения универсального инструмента, на втором около 10сек.)
Q148 - 4,00 3,20 2,44В (G/D/S)
Q149 - 3,37 2,44 1,66В
Нормален такой температурный режим?
И как понимать такую ересь? Стоки транзисторов нижних плеч соединены с дросселями, верхних - с питанием +12V...
Классика, присущая APM. Описывалась и разжовывалась на форуме несколько десятков раз. Собственно, как и нагрев транзисторов в линейном стабилизаторе.
Если бы вы привели напряжения на этих Q148, Q149 (до замены), то можно было бы даже сказать, кто конкретно из них сдох... :)
SymA
SymA писал(-а):
Да, попутал /images/smiles/eusa_doh.gif. Это на "S" (Source= исток) были нули. Сбило с толку то, что процессор совсем не грелся (без радиатора).
Мне поччему-то казалось, что APM (Anpec) так и пишется, а АР-это ADvanced Power. Поправте :roll:
Q148 10,8 3,5 0
Q149 10,8 0 0
[off]
Поправте
Поправлять незачем. Вышеописанная классика не обладает абсолютной принадлежностью только к продукции Anpec'а, но наиболее часто упоминается именно в связи с ней :).
В остальном - Q148 является виновником.[/off]
