By Anonymous (not verified) , 5 May 2007
Manufacturer: Gigabyte
Model: GA-7N400
Проблема: Вентиляторы крутятся и тишина.
CLK: ?
RESET: ?
Vcore: ?
Проблема такая: мать GA-7N400, сначала были постоянные перезагрузы после прохождения ПОСТ (по словам владельца). Мной было обнаружено, что кулер на видео (FX5600) не крутится и радиатор сильно греется. Видеокарту достал, кулер почистил и смазал, проверил карту на другом компе - работает. Поставил на место - при включении только кулеры крутятся и все, полная тишина.
Что подскажете, откуда начинать копать, и вообще эта мама с вытащеными памятью и видео должна пищать? Да, видимых пождарок не нашел. Огромное спасибо всем, кто откликнется!
  • No HTML tags allowed.
Не исключен отвал сокета - попробуйте слегка надавить рукой на процессорный радиатор и нажать P_ON (лучше с памятью но без видео), и послушайте, может в одном из положений прижатия начнет пищать
R_Soft
19 years 6 months ago
[offtop] Понятие "отвал сокета" применимо к BGA. В нашем случае Сокет А (Сокет 462)[/offtop]
Goga
Может быть я и не прав, но я (вспоминая те учебники по которым учился) считал, что при включении БИОС сначала тестит видео, потом память потом процессор и звуковой генератор ошибок будет работать и без проца. Поправьте, если я ошибаюсь. А возможно учебники, где сапый крутой был СОКЕТ 7 безнадежно устарели. Во всяком случае у меня при включении и "тырканьи" разъема спикера в нем раздается только шорох.
ссылка
lestat
19 years 4 months ago
лежит такая же материнка с такиме же симптомами...
мать проц видет. стартует сама. резет есть. на проце питание есть 1.8в, на памяти 2.6в.
делал замеры на кнопке включени по вольтам. сначало напряжение растет потихоньку до 1в потом быстро(за несколько секунд) выростатет до 3.5в и стартует.
на перегрев жалуется, а на отсутствие памяти и видео нет.
греется кондер F1. скачал даташит по M104I на ногах с 10 по 16 заниженые напруги.(заменил, неизменилось)
U53 W83301GR так и не нашел. возможно там на чипе другая надпись.(подскажите его примерное расположение)
заметил еще один нюанс в дежурке на узб подается питание 1.5в, после включения оно падает. южный мост греется умеренно.
куда дальше копнуть? попробовать земенить мультик?
ps пост карты пока нет... все собираю деньги на ее покупку... ревизия материнки 1.0.
Rom
lestat Как насчет биос перешить...
греется кондер F1
может, C1 все-таки? или это не кондер...
R_Soft
Под обозначением F подразумевается FUSE. Все современные предохранители самовостанавливающиеся. Вывод очевиден. Искать КЗ в цепи F1.
Solo
2 Goga
У меня была такая ситуация (вентиляторы крутятся и тишина) в случае неудачного разгона компа. Во время сохранения новых параметров ком наглухо завис, пришлось отключить питание, в результате - БИОС испорчен, мать не стартует, на монитор ничего не выводится, НО вентиляторы крутятся все. Решилось заменой подходящей флешки с подобным БИОСОМ, хотя в сервисном центре мне говорили "возможно накрылся южный мост".
Если флешка у Вас не впаяна, не поленитесь - прошейте по новой БИОС. Может дело в нем? Либо перебросьте с любой рабочей материнки с подобным чипсетом( Н-Форс 2), должна стартануть, если нет - то проблемка не в БИОСЕ. С уважением и удачи!
lestat
флешка биоса припаяна. просто думал перешить, но было в лом выпаивать...
хорошо биос сниму, поставлю кроватку...
перешью и отпишусь.
снял флешку, прошил, унифлеш показал все гуд.
но так и не стартанула мать.
F1 греется в дежурке до самозапуска.
щас где-нибудь выложу фотку, посмотрите... может я чего не могу увидеть...
