By Andre_s , 20 December 2005
Судя по состоянию мамы хозяин явно баловался разгоном. На обоих мостах стоят неродные радиаторы, причем на севере он одним углом прикручен саморезом к плате. Но дело не в этом....
Схема питания формирования северного моста молчит как партизан. Собрана на ISL6520+два FDD6030L. Оба полевика были дохлые, поменял. Напряжение не появилось, только транзисторы стали греться...Судя по всему МС тоже дохлая, заменить пока нечем. Сопротивление по выходу формирователя вроде как в норме.
Мать стоит в ресете, посему вопрос - может ли это быть из-за отсутствия питания на NB, или там еще что сдохло?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 11 months ago
Это не после вкручивания самореза появилось-то?
Может. На Гигабайтах (да и не только на них) #RESET не снимается, пока все основные питания не будут в норме. А сдохнуть могло еще много чего. Сначала надо стабилизатор настроить, а потом копать дальше.
А кто знает?!
Кароче принято жесткое решение - стянуть с нее южник, а доску бросить в распайку. Благо трупы Епоксовские с дохлыми южниками еще остались....
