By vikm , 5 November 2007
Привет всем!
Помогите, плиз, выявить проблему. Есть мать Gigabyte GA-7N400, работает без замечаний, но при включении ПК мать запускается следующим образом: в течении 10 секунд удерживаешь кнопку включения нажатой, после чего отпускаешь и еще раз нажимаешь. Только так мать стартует.
Но если БП не отключать от сети,т.е. когда мать в дежурном режиме, то запускается она сразу же. На материнке заменил все конденсаторы на новые, хотя визуально не было видно не вздутых не потекших. БП в норме, подкидывал два заведомо исправных, ничего не изменилось, кроме того
подключал родной БП к другим матерям все работает нормально. Единственное, что смущает это напряжение на кнопке включения в дежурном режиме 3.3В. Не знаю оно должно быть 5В или 3.3В? У кого какие есть какие-то соображения?
  • No HTML tags allowed.
Посмотрите конденсаторы (керамика) в районе южного моста и батарейки. Была похожая проблема на MSI (не помню на какой). Включалась, прекрасно работала, но если выключить - то можно было включить только после того, как отлежится несколько дней или неделю.
vd
18 years 3 months ago
проверьте USB порты
Посты поправил. Соблюдайте культуру вежливого общения...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Прикольно. У меня недавно была такая же проблема с ESC NFORCE3-A. Здесь:
https://rom.by/forum/ESC_NFORCE3-_глюк_или_фича
обсуждалось.
Человеческого решения так и не нашёл.
Ну стандартно стоит начать пожалуй с батарейки, часового кварца, мульта.
R_Soft
[off]vd & FantomAss
Апчём речь? Тема создана 5 ноя 2007[/off]
<font size="1">Упс, торможу однако</font>
