By ROMby Unknown , 9 December 2005
В общем, ей досталось от кодегена, пришла с выпаленными ключами Q3, Q4 (заменил на 6035AL), выгоревшей шимкой HIP6004BCB (за неименим оной поставил сейчас временно HIP6004ACB), и взорванным чипом MIO (WinBond W83877TF) - менять пока нечем ;(
Результат - щас при включении питания (ткнуть княпу PS-ON) включается питание, начинает жариться МИОха, на гейтах замененных ключей - тишина (постоянный уровень где-то вольта 3).
Неужели "подмена" ШИМки тоже мертвая? (впрочем, снимал с 100% нерабочей мамки - тоже не подавала питание на проц, но там были другие грабли).
И где бы нарыть МИОшку? На трупах?
  • No HTML tags allowed.
Она у тебя никогда не включится, пока МИО не замениш. Просто снятие МИО тоже не прокатит.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Тээкс. Заменил мультик (поставил 83877T), на гейтах тишина была по причине вжопу дохлой ШИМки (все питания есть - а толку нет).
Сейчас Vcore = 2.0v, питание появилось, МИО холодная, шо смерть.
Греется сильно флешка 29EE020 (почти наверняка ей ж..па), питание флешки в норме, 5.0v, отсутствует генерация на кварце RTC.
Реакция на PS_ON нормальная, включается и выключается.
Теперь вариант - южник труп?
Ну вообще скорее всего, после кодегена южники не живут, но вдруг, поменяй флэшу, питание юм (скорее всего что то типа 1117 или мосфит), хотя я ее бы сразу разобрал на зап части, правда живого там скорее всего ничего не осталось. Там ведь шим с бп дикие напруги на выходе выдал, все спалил...
