By ROMby Unknown , 15 January 2004
Имеется вышеуказанная материнка (FC-PGA, VIA Apollo 133). На ней сейчас стоит винт 10 Гб. Хочу купить Сигейт на 120 Гиг.
Отсюда вопрос: нормально ли будет работать с ним вышеуказанная мать, не упрется ли она в предел 32 (64) Гб ?
Скачал БиосПатчер - проверил все ее биосы (родной, обнавленный от 21 марта 2001 и пропатченный с сайта от лета 2002) - везде в пунктах HDD 32 GB Problem и HDD Problem Detect - пишет Not Found. То есть я так пониамю, у нее с поддержкой больших винтов изначально нет проблем? Или это БиосПатчер врет?
Для теста взял биос от старой материнки LuckyStar (с не была проблема, что винт 15 Гиг не работал, а 10 работала - хм... странно, должно же было быть до/после 8,4 Гиг, но ХЗ) пропатчил - БиосПатчер честно сказал, что HDD 32 GB Problem фиксед (только проверить уже не могу, увы) и еще HDD 65 Gb (Step1 & Step 2) фиксед... А почему эти пункты (65 Гб) он в упор не хочет писать в отчетах на мою материнку (и аналогичную ей - проверил на всякий случай).... Это нормально или нет? То есть здесь достаточно проверки всего на 32 Гб - остальное гарантируется?
Понимаю, что слишком много вопросов - поэтому, если здесь есть обладатели материнки как у меня скажите, винт какого объема у вас на ней стоит и работает в данный момент (или какой максимально возможный вы ставили как загрузочный!) ?
Какой биос прошит (родной, обнавленный или пропатченный вами) ?
У меня, увы, нет возможности пока проверить...
Спасибо за ответы.
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 10 months ago
Ставь, не боись. Восьмидесятка работает точно, сам недавно ставил. На 6OX-T (примерно такая же по времени выпуска) у друга стоит родной биос и 120 Gb Barracuda. Все нормалек.
