By Anonymous (not verified) , 12 April 2005
Биос здесь вроде-бы ни причем т.к выполняется уже из озу ! и проверку прошел ...
2А - с шиной пци связан ?
Забыл добавить - биос амишный !
  • No HTML tags allowed.
ну и...?
Трудно сходить по ссылке в факе?
В фак, пост коды на что угодно с расшифровкой на любом языке
На ней часом не ITE8671 стоит в качестве мультика?
Z80
21 years 7 months ago
Нет на ней мультика ...
Z80
ну и...?
Был я тама ! и по ссылке пдф скачал ! а значит код этот "поиск устройств, обслуживаемых дополнительным ROM"
Токо мне от этого не легче :( потому и совета спрашиваю.
Apple
У моей старой IDE по частям обламывался - сначала второй через 2-3 месяца
первый... :(
Других глюков при этом не наблюдалось. Жила до этого с 1100 туликом на 133 шине год...
Мосты при запуске поприжимай.
А вот то, что БИОС припаян - плохая экономия, перешивать неудобно.
Но всё равно, сдуй его феном (нет - попросись к "сотовикам") и перешей на другой матери. На мать поставь кроватку и попробуй снова.
А вообще интересна история матери, по возможности.
Ссылка
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
Ami 2.2
2A - keyboard tested
Что то с клавой, предохранителями и т.д., или сответственно с мультиком, в твоем случае встроенном в южник. Про это опять таки в поиск, полно всего.
Биос перешить не мешает.
Я так понимаю изображение появляется, на каком сообщении виснет?
Почему такая скудная информация? Ну ладно, не включается, можно еще понять, но уж если что то на экране имеется - сам бог велел написать!!!
Z80
Ссылка
Ami 2.2
Сорри за молчание ! Полное описание поведения :
Включаем ! на клаве зажигаются и гаснут светодиоды !
В это время идут посты : d3...d6...d8...06...07...13...27...2A (Стоим)
Изображение не появляется - пробовал isa-pci-agp ! при подключенной и оключенной клаве разницы нет ! Плату подгибал, мосты прижимал. Помогите плиз ...
d3-d8 - начальная инициализация
06-08 - распаковка поста
далее - продолжение инициализации, в т.ч. мультика
2B-2C - иниициализация видео. Странно, что останавливается до. Убедитесь в исправности AGP (сам разъем, его питание). Естественно - проверить и перешить биос. При таких "странных" ошибках часто имеет место проблемы с северником.
На моей практике с таким кодом остановки после перешивки биоса начинает работать процентов 80 матерей
Ссылка
Ami 2.2
"The following POST checkpoint codes are valid for all AMIBIOS
with a core BIOS date of 04/02/01 and a version number of 7.00T or later.
2Ah Bus initialization system, static, output devices will be done next, if
present."
"The following
AMIBIOS POST checkpoint codes are valid for all AMIBIOS products with a core BIOS date of 7/15/95.
2Ah Bus initialization system, static, output devices will be done next, if present."
