By ROMby Unknown , 30 October 2005
Переходник купил вместе с процом П3 1200 fsb 133, вроде аккуратно сделан, все контакты залиты прозрачным клеем.
Винда ХР, поставилась без проблем.
Были ошибки в логах - на диапазон в ACPI, решил проблему сменой ядра на стандартный компьютер вместо комп. с ACPI - ошибки исчезли, а проблема осталась.
При холодном старте работает минут 20, затем после перезагрузки или зависона работает всё меньше и меньше, может в игре зависнуть почти сразу или в ворде на первых строчках или прямо при старте винды.
Греется не сильно, проц холодный (радиатор), элементы питания греются, но палец держать можно (к томуже стоят радиаторы) всю мамку обнюхал - никаких видимых огрехов не нашёл.
Система - Ту1200 133 (512) сокет, переходник переделан.
Мама Ga-2000, память 128 (133), хард ибм 20гиг, Видео AGP Radeon 9200 128, сетевуха интел 10/100PCI, звук AWE64 ISA, бп 300w (корпус из комплекта Genius, мыша, клава, колонки, c крышкой в которой вырез под сд).
Единственное, что я подозреваю - питание проца - биос пишет 1,65в, и если не выключить в биосе аларм - орёт, хотя проц не перегревается.
Какое выставить напряжение на проц? (взял статьи по переделке, пока не читал)
Протестирую память, хотя признаки ошибок на неё никак не указывают. (синие экраны редко пролетают, и прогаммы не сбоят с ошибкой)
Регулировок в биосе шины нет, как и питания, свичи максимум на 650мгц.
Есть ещё вопрос по поводу ACPI диапазон 0х40-0х41 и 70 71 (точно не помню) ошибки чтения-записи. Там ресурсы таймера и мат платы. из-за чего ошибки? я так понял только то, что биос не правили под ХР и ACPI не доделана. BP решает эту проблему?
И так.. отвлечённо от темы...
Попробовал BP (биос патчер) на мамке - надо было заставить понять большой хард (пропатчил по дефаулту), после перепрошивки мамка отказывалась проходить пост, пришлось искать похожую мать и на горячую перепрошивать, как такого можно избежать?
  • No HTML tags allowed.
Напряжение - фигня, у меня P3B-F так же ругалась, но все работало. Переходник желательно обследовать на предмет необходимости дополнительных манипуляций (см. конец статьи про переделку)
Проблем с ACPI патчер не решает, по причине неактуальности на момент написания. Возможно, позднее ситуация будет исправлена.
А насчет проблем с возвратом старого биоса... Ну когда документацию читать будете перед тем как что-то делать? Про функцию автоотката там написано, практически всегда помогает.
ivp
21 years 1 month ago
Вдумчиво гоняйте память МемТестом - в девяти случаях из десяти это признаки проблем с памятью, оставшийся один - переразгон камня...
Anonymous (not verified)
21 years ago
В тот раз почему-то не помогла )) уже не помню почему, больше 3 месяцев прошло.
21 years ago
Дело оказалось в памяти, спасибо за советы.
Приехал, протестил, оказалась микротрещина, при изгибе ошибок небыло, но при обычной установке теперь совсем не пашет.
Попробую прогреть строительным феном, может и поможет.. делать-то нечего и текстолит такой не найдёшь теперь, чтоб перепаять чипы.
Притащили кучку памяти без явных наклеек на принадлежность к 100 или 133 и без объёма... на вид не больше 64 мег. чипы низкие с двух сторон. как поеду - примерю что за чипы. новая память на 256 - 30 баксов новая чичас.
