By ROMby Unknown , 13 October 2007
8i845gvm-rz не работает встроенный звук, вешается при подключении 2-го усб устройства. Плата не работала. Грелся южник при включении платы . Заменил ключ по питанию южника (поставил 20N03), и конденсатор. Плата работает но при подключении 2-го усб устройства (например флэшки), усб мышь перестает работать. Звук перестал работать еще до ремонта. Перемычки на плате стоят правильно.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 1 month ago
как там дела с питанием USB?
еще возможен вариант, что мост наполовину помер... или контакт отвалился.
vich (not verified)
1.52v
Rom
Мерить на землю D-D+ USB...
