By ROMby Unknown , 21 October 2007
8S648-RZ , rev 1.0. (Скажу сразу, за материнку взялся впервые. В электронике разбираюсь хорошо. Осциллограф есть. POST- карты нет.) Тихо не включилась на работе. С http://monitor.net.ru перебрался на ваш сайт и здесь почитал http://wiki.rom.by . Внимательно порыл поиск. Разобрать на запчасти всегда успею. Горелого в сажу ничего нет. Проглядел всю плату лупой . Включил - вентиляторы крутятся, но нет писка,экран темный, процессор горячий. После 5 мин - ЮМ ~40 гр. СМ ~50гр. На + ножке Reset  3,2в. на 1 выводе IDE1   5в. (я понял, что это тоже reset) на А15 PSI 3.2в. При нажатии на Reset значения сбрасываются на 0.  Пока не разобрался где еще посмотреть. Батарейку поменял. Измерил напряжения на транзисторах ( по-вашему - мофсетах :-) ) . По собранным по крупицам значениям, вопросов не возникло за исключением по Q123 (стоит IRLR3715Z)  G - 0.4в, D - 1.29в, S - 0в. S звонится на массу в КЗ. Все транзисторы кроме питания проца не грелись (ну гр. 30). После замеров заменил все конденсаторы. Без проца на Q123  G - ~0.4в. с процем 2.8в. Стали греться сильно Q122(тоже IRLR3715Z) и Q123. Еще попалось, что 10 ноге W83301GR должно быть 5в. а у меня же звониться на массу  в КЗ. Почти все транзисторы APM, но менять их не тороплюсь, так как напруга на них в норме и не сильно греются. Конечно посмотрю их еще осциллографом. Один проц оставляешь – не пищит.Вопрос - напряжения на Q123 нормальные? Или G КЗ на массу?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 1 month ago
Вопрос: что управляет Q123?
RK
Недавно работал над платой Ga-8IPE1000 не стартовала только кулеры крутились,грелось все кроме APMов и напряжения на них были нормальные, оказалось : был пробит APM3054N около AGP слота из-за чего как печка грелся Южный мост. Если есть желание и возможность выпаяй их и проверь прибором.
Папс (not verified)
Root, полевиком Q123 управляет W83301GR (c 3 ноги). Конечно следующий шаг - проверка и замена AMP, начиная с самых проблемных мест. RK , почитав поиск начну именно с AGP . Спасибо.
P.S. Нашел поиском
"вообще интересно себя эти АПМ ведут . Зашёл к знакомому ремонтнику в гости , смотрю корпит над Асусом каким то , греется северник .
Я глянул - точна 2 АПМ стоят . Я ему - меняй не думай , он мне тычет осциллом - показывает - пульсаций нет , всё в норме . Еле заставил сменить , всё запустилось ,он аж прифигел:) (человек далёкий от инета и всё познаёт на собственном опыте
Далее в теме написано, что пульсация 0,1-0,2в. это много. Вопрос - какая пульсация допустима?
Папс (not verified)
В даташите http://www.htmldatasheet.ru/pdf/winbond/w83301rg.pdf на W83301 нашел ответ -   S - Q123 -го по типовой схеме сидит на земле.
может кто скажет, что значит про 10-ю ногу  " 10pin - <font face="Arial" size="2">5V</font><font face="Arial" size="1">DLEN</font><font face="Arial" size="2"># - </font><font face="Arial,Bold" size="2">5VDL Enable. </font><font face="Arial" size="2">Control 5V</font><font face="Arial" size="1">DL </font><font face="Arial" size="2">voltage output. Pull-up internally." это контроль каких 5-ти в.? Наверное контроль питания, чтобы разрешить дальше ключи открыть? Ну APMки поменяю, отпишу - в морг или нет .</font>
Max
Копаете вы по питанию памяти, если бы там была проблема, то плата должна пищать на отсутствие памяти.ИМХО
Не там смотрите.
Папс (not verified)
Max, может быть, вам виднее, я думал (судя по поиску) память питается (основное) с Q119 (он выдает 2,5в.). Мах, я тоже не думал, что это основное направление. Сейчас заменил Q64 (стоит между AGP и PSI) и Q55 (стоит над ЮМ под DDR).Были APM3054 - поставил 20N03.И тут проц забрали :-(. Так что результат манипуляций будет завтра.
Root
После беглого просмотра даташита мне стало ясно, что нога 10pin - 5VDLEN# - 5VDL Enable отвечает за выбор того, откуда и как формируется 5VDUAL - из 5V или 5VSB.
отклонение от номинала вроде как допускается и до 5%, а вот пульсации - это уже другой разговор.
