By Anonymous (not verified) , 24 November 2006
Мать Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0, ничего не греется, все напряжения в норме, ресет и тактирование тоже в порядке. Подскажите плз. что смотреть в первую очередь в таком случае. Если нужна доп информация - отвечу как можно скорее.
  • No HTML tags allowed.
Rom
20 years ago
BIOS, APM'ы, всё вокруг слотов памяти, ЮМ, отвал сокета...
Часовой кварц.
Обычно BIOS
перешью БИОС и отпишу результат
Вроде С0 - С1 для этой платы, неисправность ОЗУ. Питание и напряжение 1.3 вольта на неё надо проверить. Хотя возможно как писали выше отвал сокета или северного моста, проводки от памяти как раз туда идут.
Ребята, всем спасибо....всё решилось перепрошивкой БИОСа...хоть и упалил одну флешку в процессе...эх... :)
