By Anonymous (not verified) , 11 November 2005
Перед тем как отпостить несколько часов изучал вышеизложенные материалы,... много нового и интересного узнал.
В общем "упала сверху" обозначенная мама, на ней явным образом имеются 3 вспухших до безобразия кондера(GSC 1000mk*6,3V), всего таких же 6.
Пробовал запускать с P4 2,4B, несмотря на отсутствие или присутствие памяти, машина нестартовала вообще, зависнув в бесконечном очень частом прерывистом пищаниии спикера.
1)Хотелось бы узнать имеет ли смысл менять только эти 3 или все таки все 6?
2)Каким образом лучше это сделать?
3)Какие взамен брать(если конечно это поможет!)?
4)И какие дополнительные рекомендации?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years ago
OutSider
Менять все, насчет остального - в поиск по форуму (уже сколько времени на конфе, поиском пользоваться научились, IMHO)... :roll:
Сегодня обнаружилась точно такая же мать с аналогичной проблемой!
Те же GSC. Все таки я так и непонял лучше ставить с идентичными параметрами(мкФ, В, t) или с запасом по напряжению и емкости?
ivp
21 years ago
OutSider
В зависимости от производителя конденсаторов и от того, что именно есть в наличии...
емкость лучше оставить туже, гдето в форуме писали про тяжелую работу ключиков при повышенной/заниженной емкости,
Вольт можно побольше, будет только лучше, только кондеры бы влезли, они потолще как правило,
А температуру - 105 однозначно
Места должно хватить для бОльших по размеру. Кста у тех которые "раскрылись как ромашка" темп была тоже 105.
Надо добраться до "Электроники", там и посмотрю что в наличии есть.
Еще один аспект - на плате имеется у сокета кондеры CHOYO - На вид нормальные, их тоже менять? или понадеятся на авось =)... да и вообще глядя на бренды поставленных конденсаторов, кроме как "дерьмо" не назовешь :?
лучше все поменять
GSC менять все, они судя по уверениям, бракованную партию выпустили, которая и попала на часть гигабайтовских и ероховых матерей. и если мне не изменяет склероз то и на микростар.
Наконец то добрел до магазина, от ассортимента не в восторге. В общем взял неизвестного мне производства - RUS :lol: 1000мк, 10В. 105С. Выпаял, вставил свежекупленные... ситуация нисколько не улучшилась. Проводя манипуляции со всяческим "выдергиванием и вставлянием" дощло, что пищит не спикер. Для меня остался вопрос, что это такое что издает такой нервный истошный писк?
Да и еще как правильно проверить "на вшивость" с помощью тестера конденсаторы?
с помощью тестера проверить кондесаторы можно только "заряд-разряд", если у вас тестер не специализированный.
п.с. видел в продаже тестер (без значка "Рст") у которого заявлялась измеряемая ёмкость до 2000 мкф. вот блин! тогда денег не было...а его привезли тогда один в магазин....сейчас ногти грызу и нигде ничего подобного не вижу...
Еще вопрос по замене конденсаторов: если на плате вздулись два- три конденсатора из десятка, то есть ли какой скрытый смысл менять не только вздутые конденсаторы, но и остальные однотипные, даже если их емкость и ESR в норме? Просто на форуме регулярно советуют менять все или это совет для тех у кого нет возможности их проверить?
