By ROMby Unknown , 25 March 2008
Здраствуйте! Досталась эта мать т.к. предведуший хозяин не так подключил USB и ткнул в разъем рядом, отвалилась дорожка +12v  и закоротила на корпус, комп не включался, после того как я её запоял и залакировал она запустилась, но сильно греются полевики между agp и pci, я почитав форум заменил их 3510 на 20N03L отпояв от другой матери, но они серовно греются, что палец держать нельзя, хотя мать работает нормально. Может ли быть такое или нет и куда копать если нет, подскажите а то я ламер в этом ?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Перенес в Песочницу.
IMHO вы описываете линейные стабилизаторы. Рассеиваемая мощность равна произведению протекающего тока на падения напряжения. Поскольку падение напряжения на транзисторе в режиме линейного стабилизатора достаточно велико (по сравнению с импульсным стабилизатором), то транзистор и будет греться.
Дать более точный ответ можно в том случае, если вы предоставите какие-нибудь числовые данные.
Да, это именно линейные стабилизаторы 1,5В. - вот только что поднял такую мать. И именно они были виноваты - оба в обрыве, при этом до 60-70 градусов грелось всё: и проц, и юг, и север, и даже мультик (он чуть поменьше, но все равно чрезмерно). Мать висела в глубоком ресете, поперву даже подумалось, что кроме донорства по мелочовке, ничего и не возьмешь с нее, а всё оказалось просто.
Греются они до 70-80 градусов (замерено ИК-термометром), всё работает нормально, нагрев остальных компонентов в норме. Судя по всему, такой их нагрев нормален для данной реализации, но хотя это скорее просчёт разработчика.
