By art.soho , 4 March 2008
Здравствуйте, Уважаемые!
Сабжевая плата: rev3.1. было короткое по USB - отжог коротящие контакты, на bc374 подал 1,5в с AGP. Результат - стала пищать без памяти.
При установленной памяти - молчит. Немного греется южник и D55. Процессор тоже теплый.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Или все-таки южник погиб?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Про пост-код спрашивать смысла нет? (пост-карты нет?)
Верно. Пост-карты не имею...
Кстати, на ддр разъемах, на правом верхнем контакте (ключ ближе к верху) напряжение 4,2 вольта... это нормально?
На DDR подаются напряжения питания 2,5В и терминации - половина от питающего.
Остальные - от лукавого.
Ищите неисправные детали...
P.S. Кстати, а память, которую вставляли, еще жива?
Solo
Измерить напряжение на 1-м и 7-м контактах разъема памяти. О результатах - отпишитесь.
Была примерно такая же ситуация, но на другой мамке. Без памяти - пищит, с памятью - молчит. Но там уже 100% память "битая" была...
Намного проще было бы написать 92-ой контакт (если я правильно понял). Или вам лень считать?
Кроме этого вы могли бы изучить распиновку разъема DDR SDRAM и измерить напряжение питания памяти на соответствующих контактах, а не мерять сигнальные выводы.
На некоторых контактах может быть и больше, например питание ПЗУ, в котором содержится SPD, может составлять 3,3В.
Еще раз настоятельно рекомендую вам думать перед ответом.
Erstman, память жива. :)
Solo, на 1-м контакте 1,34в, а на 7-м - 2,67в.
Maco, спасибо за ликбез!
Поменял Q202 и Q203 на 15N03H. Поменял U45 на такую же с донора. Также заменил все кондеры в районе памяти на новые.
Ситуация не изменилась.
18 years 8 months ago
BIOS перепрошивать пробовали (предварительно сохранив текущую прошивку)?
Перепрошивать не пробовал. Ибо не чем.
Кстати, при замыкании кнопки reset на 15 контакте PCI ничего не меняется (3,3v) - залипший ресет?
И, все-таки, каким способом лучше определить жив ли юг остался?
P.S. to all: можно на "Ты"
Нет, это нельзя назвать "залипшим" reset'ом. Если бы было все время 0, то это "залип", но тогда не было бы никаких звуковых сигналов. Я бы для начала отследил, куда идет сигнал от кнопки reset'а.
ЮМ по бОльшей части жив, раз уж есть звуковые сигналы.
А вот не факт, плата со встающим на POST 25 ЮМ будет бодро орать на отсутствие памяти. И молжать как партизан при ее наличии.
