By KALDYH , 30 April 2008
На AGP замкнуло питание. Мосфеты проверил, электролиты тоже. Что делать? Может, попробовать отжечь место замыкания? [off]Это не единственная поломка, но самая главная.[/off]
Перенес в Ремонт матплат.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
Может для начала подумать, где именно КЗ :)? И хотелось бы увидеть хоть какие-нибудь цифры, например сопротивление по выходу стабилизатора.
KALDYH
Если бы я знал, где КЗ - давно бы устранил, да как его найти - вот в чем вопрос? Сопротивление по выходу стабилизатора ноль, это ж КЗ. Сам мосфет живой, плату можно включить, при этом пищит блок питания и дико греется этот самый транзистор (так и должно быть).
Я бы начинал думать в сторону СМ.
KALDYH
Спасибо, обязательно проверю. Я не думал, что он питается от того же источника, что и слот AGP. А какой шанс замыканий внутренних слоев платы? Встречается ли такое?
KALDYH
Проверил. Действительно, хана северному. Плату на запчасти. [off]Мне еще 3 шткуи оживить надо;)[/off]
