By Anonymous (not verified) , 27 April 2007
Всем доброго времени суток
Принесли мамку 8I845gvm-rz, диагноз - не включается.
Не глядя заменил АРМку и кондер рядом с ней до кучи
Включаю встает на посте b0
Посмотрел в таблице пост кодов -
Spurious If Interrupt occurs in protected mode
Что бы это значило?
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
чей биос, напряжения в студию, какую АРМ-ку, где стоит, номинал кондёра, позиционные обозначения.... (подустал отправлять читать FAQ)
чей биос
Pheonix?
какую АРМ-ку
2054?
где стоит
Над северным мостом?
номинал кондёра
1000*6.3?
Cyrix
19 years 7 months ago
Юг пощупай. Калится ? - в морг :(
Решил не плодить темы, задам тут вопрос.
Плата стоит в коде dF, нет выходного напряжения ~ 1,7В на питателях проца. Остальные напруги в норме.
Ставлю проц на другую мать, 1,7В есть на всех VID-ах.
Что м/б или где я упустил из вида?
Схема запуска собрана на HIP6302 и HIP6602.
a.n.d., b0 у гнилобайта - проблемы с питальником севера, я об этом писал уже. Смотрите другие транзюки, хоть АПМы они, хоть неАПМы.
Добавлено спустя 33 секунды:
Sheriff, качаем даташит на ШИМ и смотрим, что куда не доходит или переприходит :)
Rom
19 years 6 months ago
B0 на GVM-RZ у меня было- коротила одна из терминирующих сброк... Так что, смотри обвязку с пристрастием...
Пост-карта вся в огнях, светится на ней все, что имеет возможность светиться. На питателях 1,78В. Что то попискивает, думаю на дроссель, греются проц и мосфеты в его питателе. Отпаяю питетели, проверю, вот замены только нету, если что... :(
Это в каком районе платы было? Сенкс!
Rom
B0 может быть тока в одном районе..- от севера до памяти... :)
