By Anonymous (not verified) , 26 April 2005
При включении молотит вентиляторами и никаких сигналов если достать чего из переферии. На процессоре 0В. Менял ШИМ на другой 100% рабочий, резултат такой же. Включаеться и с процом и без.
Такая же плата рабочая без проца не стартует. Транзисторы в питании проца целы. Обвязкя ШИМа похоже тоже.
  • No HTML tags allowed.
Резистор 10 Ом по питанию ШИМ проверь. А то я недавно наколося. Шим не генерит нивкакую. Осциллом ткунлся на питание - вроде луч улетел за экран - напруга есть. Есть то она есть, только 7в вместо 12! Поменял - всё заработало...
ObZzz
21 years 7 months ago
Проверял, питание чуть меньше 12 вольт, резистор 11ом :)
значит не приходит разрешающий генерацию сигнал на шим, или в обвязке по softstart что то не кругло. В общем даташит в руки, и сравнивать сигналы на ногах с живой, благо есть :mrgreen:
