By Anonymous (not verified) , 13 December 2006
Проблема в следующем: часы отстают где-то на полчаса в час. Что сделано - замена проведена самого кварца, его обвязки, поменял на всякий случай мультик, результата нет. В остальном мать работает безукоризненно. У меня идеи кончились... :)
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 11 months ago
Привет, AlexeyVB!
Желательно было указать, какое напряжение на батарейке, на питании ЮМ.
Какие именно элементы обвязки заменены? SIO можно и не менять, за работу часов отвечает ЮМ.
Если часы отстают так, как указано, то кварц работает на смежной гармонике. Был у меня случай, когда контроллер с установленным кварцем 24 МГц запускался только на 12 МГц, пришлось городить генератор на транзисторе КТ3130... :wink: Я знаю, что высокочастотные кварцы работают на второй или более гармонике, а вот часовые - всё может быть, хотя и сомневаюсь...
В обвязке могут быть пара резисторов, один параллельно кварцу около 1 МОм, и ещё один последовательно кварцу около 100 кОм, если я не ошибаюсь. Также, стандартно ставят пару ёмостей по 22...68 пФ с каждого вывода кварца на землю. Если в обвязке резистора 1 МОм нет, то стОит попробовать с ним. Опять же, кварцы сейчас не дефицит, я бы попробовал с несколькими разными экземплярами. Лучше посмотреть на синусоиду кварца осциллографом (через делитель) на ногах кварца при включенной матплате и при выключенной (когда часы запитаны только от батарейки).
Если все эти действия не помогут, то смастерить генератор 32768 Гц и подать на один из входов клокера часов и посмотреть результат.
С уважением, Владимир.
на батарейке 3.2В, кварц генерит на 32768 +- погрешность осцила и кварца :) . Обвязка заменена вся. Попробую подпаять резистор, посмотрим что получиться.
GaRR
AlexeyVB
Часы отстают когда компьютер выключен?
Или во время работы? способ отсчета времени не так прост как кажется.
Проблема решена, был непропай юга - заметил что когда прижимаешь его - часы идут нормально. После пропайки всё стало нормально.
Эт как!? ':shock:"
Rom
Эт как!? ':shock:"
- видимо, догоняют... :)
