By StayeR , 2 May 2008
Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК! :) Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On. :) При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON... :)
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
Перенес в Песочницу.
Много текста, но мало реального смысла.
Нет маркировки ШИМа, неизвестно назначение Q47 - верхний или нижний транзистор в плече, ни одного значения напряжения, ни одной осциллограммы.
R_Soft
Двухканальный VRM. U13 - FAN5090MTC. Q47 - верхнее плечо VRM, NEC 2SK3570.
Надо проверить ЮМ на предмет КЗ.
StayeR
Шим - 5090MTC
Для меня ремонт мат.плат, конечно дело новое... И довольно сложное. Опыта нет, итак целыми днями читаю этот замечательный сайт, но этого я еще не понимаю, честно говоря... Ткните в мануал...
А так пока, максимум что могу сделать - выложить фото с этим полевиком...
http://i017.radikal.ru/0805/a8/93aae573e64f.jpg
Помечен красным.
Если этого недостаточно - можете задать дополнительный вопрос, я постараюсь разобраться.
Вот по напряжению - вопрос интереснее... Похоже что мамка угробила уже 2 транзистор, который я туда запаял. При подачи дежурки, через несколько секунд плата пытается стартануть, но через секунду отрубается. (Кулер на проце даже не успевает провернуться, хоть и дергается). Т.е - ситуация такая же, как и когда только клиенты принесли плату. Я так полагаю что там особо помереть что либо не получится...
Минимально - померил напряжения на всех мосфетах платы:
Возле DIMM, AGP, PCI, ЮМ - везде в пределах нормы. Ничего подозрительного.
На PW_ON - 3.3v. При нажатии, падает до 0.
В цепи шима - на кондерах, на мосфетах - 0.
При зажатом PW_ON, ничего не менятется...
Осциллограф есть, вопрос - где смотреть?
StayeR
По USB? Мерил - сопротивление есть...
P.S: Рядом с каждым мосфетом есть 2 маленьких резистора. Рядом с Q47 - кз. На остальных - в порядке.
R_Soft
USB здесь совершенно не причем. КЗ по USB имеет смысл измерять (а не мерить!) у ICH5 (возможно и ICH4). У Вас же nForce2. Улавливаете разницу? ;) У ЮМ (NCP) есть свойство умирать от перегрева/некачественного питания. КЗ образуется по питанию ядра ЮМ. От Вас требуется измерить напряжения на Q33 и Q34 (без подключенной 12-вольтовой присоски) после того, как плата запустится с кнопки. Если плата таки не пускается, то измерять сопротивление на Source у этих же транзисторов. Нормальное напряжение на выходе - 1.67 В, сопротивление примерно 10 Ом. Также, хотелось бы узнать маркировку транзисторов Q38, Q29, Q30, Q33 и Q34.
Т.е. сначала, логически, надо отсеять возможность умирания ЮМ. Далее, если мост таки жив, то переходить к VRM, так как замена и ремонт VRM значительно легче и проще ЮМ.
Ещё вопрос. Какие электролиты "подулись"? Интересуют не номиналы, а именно фирма-производитель. У Вас ошибка в приведенных позиционных номерах конденсаторов. EC - обозначаются электролитические конденстаторы, BC - обозначаются блокировочные керамические конденсаторы.
Rom
[off]
Не в бровь, а в глаз, как говориться... :) Тока что пытался поднять K8N- пришла с пробитым VRM- ну, фигня, думаю, меняю верхний полевик, драйвер- включаю, все красиво- в защиту не уходит- однако, в ресете. Ладно, пара APM'ов по питанию моста- фигня, думаю, меняю- получаю раскаляющийся NF3. Медленно тянусь за ведром с пеплом дабы посыпать репу, попутно измеряя сопротивление питание моста на землю...- результат предсказуем, в общем-то...[/off]
StayeR
Значиться:
C отключенной присоской 12V, плата так и не стартует... Все так же - попытка при подаче дежурки...
Далее: Сопротивление Source (это исток?) - 15 Ом, на обоих...
Маркировка транзюков:
Q38 - D0422 6530A
Q29 - ST D1703 GF 068423
Q30 - ОТСУТСТВУЕТ!!! Должен стоять??? :shock:
Q33 - ST D1703 GF 068423
Q34 - ST D1703 GF 068423
StayeR
Точно! По кондерам:
поменял EC32, EC33, EC34, ЕС35, EC37, ЕС38.
Производитель - OST.
R_Soft
Сопротивление, IMHO, в норме. На часовом кварце "жизнь есть"? Достаточно только батарейки, чтобы это определить осциллографом.
Нет. Это моя собственная "доработка", плюс установленные мосфеты в корпусе D2PAK. :)
Просто уже забыл, что родное стояло. Эта плата пришла ко мне уже после ремонта и замены упомянутых транзисторов.
Пробуйте без присоски запустить БП принудительно. Сначала кратковременно, чтобы измерять напряжение на Q33/Q34. Затем на более продолжительное время, при этом пальцем контролируем температуру ЮМ и SIO. ...у меня такое чувство, что Ваша плата "повстречалась" с "лучшим представителем" китайских БП. Пухлые электролиты и агонии платы - лучшее подтверждение этому. /images/koloboks/nea.gif Кстати, какой БП используете для диагностики матплаты?
Да, да... себе я ставил (точнее, не себе, а плате ;) ) Sanyo в 12-вольтовую цепь на вход и Nippon в VRM CPU... Ах да, плюс ко всему, вокруг упомянутых транзисторов поставил взамен OST электролиты от Sanyo 1500 мкФ. ([off]"О, я был большой эстет..."[/off])Это очень хорошо сказалось на стабильности линейных стабилизаторов (до этого были возбуждения на выходах LM324, управление полевиками). Всё чаще убеждаюсь, что OST надо менять все без исключения, если материнка глючит и стопорится на разных ПОСТ кодах, или виснет при старте. Но это всего лишь отступление от темы... :)
StayeR
На кварце жизнь есть... (X1 имелся в виду?)
Допустим запущю принудительно - снова ждать фейрверк? Неохото как то... /images/smiles/icon_gigi.gif
Блок питания клиента - полное г... Nonamed - Switching Power Supply... Model ATX - 300! /images/smiles/icon_biggrin.gif
У меня есть 2 блока: Microlab PSU 360WT, сейчас использую InWin PowerMan 350wt. Куплен неделю назад. Блоки меняются часто - самый ходовой товар у нас. Сегодня его заводил на рабочей плате - все Ok!
