By ROMby Unknown , 20 April 2005
6vxe+ (plus) и P-III 933/133 Coppermine ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
итак, был куплен P-III 933/133 FCPGA с переходником под Slot-1 (на переходнике есть джамперы, которые умеют выставлять частоту шины и напряжение процессора) соответственно выставлено Coppermine, и шина 133.
Биос версии F9 исправленный прошивкой от www.ROM.by
На материнке джамперы стоят в положении 133 х 7
в AGP слот вставлен GeForce 2 MX 400 32Mb
оперативка PC 133 128Mb x 3
HDD Quantum FireBall 40 GB
Запустил машину - БИОС камень опознал без проблем, мемори тест ОК, HDD определил, НО! XP грузить отказалась и предложила перейти в режим safe MODE, из этого режима загрузиться не удалось, начинает загружать и выходит в черный экран... При нажатии любой клавиши - получаем RESET...
При попытке загрузиться с загрузочного диска XP - начинается загрузка дров, всё как положено но перед копированием файлов на HDD выдает сообщение что система обнаружила ошибку и предлагает проверить всё оборудование или обратиться к производителю...
Дальше больше:
Пробую загрузиться с дискеты в DOS:
всё грузится, Norton работает... HDD виден, всё читается... Пытаюсь поставить в ручную уже 98-е Винды - и опять, при начале копирования файлов критическая ошибка жесткого диска...
Попробовал отформатировать винт - при команде format c: /u/s пишет недостаточно памяти, при команде format c: - отформатировал винт нормально... Только в какой формат, я так и не узнал ;о)))
При установке Виндов опять всё повторилось - критическая ошибка.
Вобщем поставил обратно Селерон 400-й на 66-ой шине - всё заработало нормально...
Что может быть??? Может контроллер HDD не работает с 133 шиной???
Тогда как быть??? Может есть джампер, который назначает шину для контроллера отдельно, или делитель какой???
А может это оперативка сама не работает на 133??? Или чего???
Какие есть предположения/соображения...
Заранее спасибо за помощь, Макс.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
6bxc by default Туалатины не поддерживает.
BTW, кто-нибудь видел хотя бы одну маму на BXе, у котрой есть родной саппорт Тула?
Apple
2 Семен Сатановский
Подождите пока. Для полной ясности надо спросить Создателя насчёт софтового программирования клокера. Что-то мне грустная мысль пришла...
Вопросы к apple_rom :
Если в наглую перевести клокер в хардварный режим, то:
1. распознает ли БИОС этот переход и как это происходит ?
(роль I2С шины)
2. Будет ли считаться БИОСом ошибкой считывание данных по хардварному заданию частоты при задании в коде софтового?
3. Если оторвать выводы I2С от клокера - как на это отреагирует БИОС - завесит комп при загрузке или нет?
To CORE.
"А ты не в курсах конкретно 6bxc Tualatin поддерживает и если да, то в какой версии BIOS включена поддержка? Заранее благодарен..."
На главной странице сайта есть ссылка на прошивку, ссылка работает,
прошивка во флешку зашивается, система работает, сообщение о
поддержке Tualatin при старте выдает. К сожалению у меня нет
Tualatin-а, чтобы проверить работоспособность прошивки лично.
To Root.
"...кто-нибудь видел хотя бы одну маму на BXе, у котрой есть родной саппорт Тула?"
Родной саппорт, почитайте, надеюсь, что это правда:
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1037397872
"сначала моя мамка Asus P2B-B (и вся серия P2B) числилась в списке несовместимых. Однако, я без проблем запустил на ней Celeron 1000A.
До установки Туалатина рекомендуется обновить БИОС вашей мамки. Я прошил самый свежий БИОС (с поддержкой Туалатина) от 01.08.02 (!). Браво, Асус!!! Выложил новый БИОС для материнки, которой уж 4 года от роду!"
Tualatin + BX
http://www.geocities.com/_lunchbox/tualeron_slot1_bx_mod.html
To Apple.
"2 Семен Сатановский
Подождите пока. Для полной ясности надо спросить Создателя насчёт софтового программирования клокера. Что-то мне грустная мысль пришла... "
Мне эта мысль пришла в голову вчера, когда я стал разбираться в
обвязке клокера около FS3.
Относительно софтового программирования клокера Arcenal_PC,
если мне не изменяет память, Создателя уже спрашивать, но ответа
не получил, возможно Вам повезет больше.
Apple
Посты уходят от темы :!: :!: :!:
Совсем уже автора с Р!!! туликами затопотали... :evil:
Возвращаемся к нашим пням :!:
2 Maxx@Levin
Ау!
В описании на мать даны комбинации на 133 шину.
В Вашем случае грабли всё-таки похоже в переходнике.
Поделитесь пожалуйста результатами измерения уровней на управляющих ногах клокера без переходника и с ним. Особенно интересно знать что на FS3.
Anonymous (not verified)
Вобщем мучался я еще долго...
Скачал схемки переделки PPGA -> FCPGA прозвонил контакты на переходнике - всё соответствует схеме переделки.
До контактов клокера дело не дошло, т.к. учитывая исправность переходника я решил что не стоит курочить плату, тем более что из инструмента у меня только паяльник (которым можно только новых русских пытать) и пасатижи... ;о)))
Плюнул и продал мать за 700 руб со свистом.
Вчера пошел и купил MB - MSI 6309 v2.x за 800 руб.
Всё встало на свои места без заморочек и проблем.
зы Народ, вы уж извините меня, что я вот так вот решил пойти по более простому пути, ну нет у меня возможности и оборудования дома паять микросхемы. Каюсь, сам заварил эту кашу, надо было просто с самого начала поменять мать, а не пудрить людям МОЗГ.
ЗЗЫ И всё равно мне будет интересно узнать решение для этой проблемы. Буду следить за форумом и этой веткой пока разговор на эту тему не иссякнет.
ЗЗЗЫ Кстати, за 100 рублей разници в цене я приобрел :
1 - поддержку всех Coppermine до 1133 гарантированно. На счет Туалатинов буду позже разбираться.
2 - UDMA 66/100 (было 33/66)
3 - AGP 2x/4x (было 2х)
4 - кучу полезных и бесполезных настроек в AMIBIOS (включая аппаратный мониторинг системы) + не надо теперь открывать корпус т.к. нет джамперов ;о))) Всё можно сделать из BIOSa.
С уважением МАКС, спасибо всем кто помогал советами и добрым словом!!!
Apple
Тему прикрываем до появления такой-же матери...
Ок... Я на связи если что...
