By ROMby Unknown , 20 April 2005
6vxe+ (plus) и P-III 933/133 Coppermine ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
итак, был куплен P-III 933/133 FCPGA с переходником под Slot-1 (на переходнике есть джамперы, которые умеют выставлять частоту шины и напряжение процессора) соответственно выставлено Coppermine, и шина 133.
Биос версии F9 исправленный прошивкой от www.ROM.by
На материнке джамперы стоят в положении 133 х 7
в AGP слот вставлен GeForce 2 MX 400 32Mb
оперативка PC 133 128Mb x 3
HDD Quantum FireBall 40 GB
Запустил машину - БИОС камень опознал без проблем, мемори тест ОК, HDD определил, НО! XP грузить отказалась и предложила перейти в режим safe MODE, из этого режима загрузиться не удалось, начинает загружать и выходит в черный экран... При нажатии любой клавиши - получаем RESET...
При попытке загрузиться с загрузочного диска XP - начинается загрузка дров, всё как положено но перед копированием файлов на HDD выдает сообщение что система обнаружила ошибку и предлагает проверить всё оборудование или обратиться к производителю...
Дальше больше:
Пробую загрузиться с дискеты в DOS:
всё грузится, Norton работает... HDD виден, всё читается... Пытаюсь поставить в ручную уже 98-е Винды - и опять, при начале копирования файлов критическая ошибка жесткого диска...
Попробовал отформатировать винт - при команде format c: /u/s пишет недостаточно памяти, при команде format c: - отформатировал винт нормально... Только в какой формат, я так и не узнал ;о)))
При установке Виндов опять всё повторилось - критическая ошибка.
Вобщем поставил обратно Селерон 400-й на 66-ой шине - всё заработало нормально...
Что может быть??? Может контроллер HDD не работает с 133 шиной???
Тогда как быть??? Может есть джампер, который назначает шину для контроллера отдельно, или делитель какой???
А может это оперативка сама не работает на 133??? Или чего???
Какие есть предположения/соображения...
Заранее спасибо за помощь, Макс.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Я вижу вам еще не надоело заниматься этим вопросом! Это приятно.
По поводу установки всех SW в положение ON - нужно попробовать, т.к. в моём мануале к 6VXE+ такого варианта не описано.
Что касается установки джамперов JP15-open (133) JP12-open (133)
SW1 и SW2 стоят в положении 124 Мгц х 7 - если выставить 133 х 7 виснут все контроллеры дисков (я уже писал об этом)
2 Apple - по поводу маркировки клоккера сообщу завтра - вчера не было времени посмотреть, позно с работы приехал...
Apple
Подождём. По поводу терпения - повоюйте с начальством... :wink:
Или сразу убежите или будете по нескольку лет одно и тоже в списках необходимого для работы писать. Я их уже пять лет почти не обновляю - ну разве только марки снятого с производства на аналоги... :twisted:
[off]Что Вы, что Вы, как можно :wink:
Я же писал о своем отношении к этой теме, а если кому неинтересно,
то он просто не участвует в обсуждении, или молчит, так что я всегда
рад конструктивным сообщениям.[off]
Поведение GA-6bxc с P-III 533(133x4), т.е. при FSB=133MHz и
FSB/PCI=4,а также невозможность запуска связки SG440BAT + P-III 850(100x8,5) при FSB/PCI=4 я уже описывал(см. все туже ссылку упомянутую в моем первом посте).
Для разнообразия попробуйте поставить JP12 2-3 close, т.е.
автоматическое определение частоты, и на переходнике джамперы
в положение Auto, если такое имеется.
Кстати, если возможно дайте ссылку на описание переходника, или
хотя бы его название и производителя.
JP 12 пробовал ставить и так и так - результат одинаковый...
На переходнике нет джампера "авто" есть:
JP1-Celeron/Koppermine
JP2-Celeron/Koppermine
JP3-66/100/133
JP4-66/100/133
Переходник No Name единственный опознавательный знак PGA-FCPGA
и выдавленная надпись на самом сокете K&S
всё. маде ин CHina ес-но...
по архитектуре:
куча кондеров и резисторов (в отличие от старого переходника для Селерона), практически на каждой дорожке которая подходит к SLOT1 есть конденсатор (или резистор) бескорпусной...
Вот интересно, зачем 2 джампера на шину ???
Может быть один для ЦПУ, а второй для остального??? Описания нет...
Может попробовать выставить на одном 133, а на втором 66 или 100 - потом попробовать наоборот???
Может это как то с FSB/x связано???
Это идея... Руки уже чешутся ;о)))
Ну вот и ладненько, читать по ссылке не хотите, но искусство игры
на бубне уже начали осваивать, уже пол дела :D
P.S. Если у Вас остался переходник для Celeron, то он легко переделываеся под Coppermine, почитайте статью о переделке,
ссылка есть на главной странице, может быть дело в переходнике,
если надумаете, кое-что подскажу, чтобы переходник не
покурочить.
Apple
Руки...
Я бы посоветовал распечатать(пока на работе :D ) статью о переделке под коппер - туалатин, картинки отдельно и покрупнее. Ну и распиновку проца - целиковую по ссылке срисовать, да и управление выбором шины и множителем не забыть. Взять дома тестер и на выходных, неспеша, всё проверить. Вот тут скорее всего какая - нибудь бяка и вылезет... :roll:
...да и управление выбором шины и множителем не забыть.
ALEX, ну на счет выбора шины понятно, это BSEL0 и BSEL1, а вот
какие выводы на Socket 370 управляют выбором множителя
хотелось бы узнать поподробнее, с учетом того, что этот сокет
изначально предназначен под процессоры с аппаратно фиксированным коофициентом умножения, или мы имеем в виду
разные множители :?:
Apple
Я имел в виду мать... На 6VTXE-A приходилось ставить и множитель... :wink:
Apple
Гляньте
http://pcbuyersguide.com/hardware/motherboards/VIA-Pro133.htm
На http://www.ciimu.org/arxius/processors.pdf ставили только 733...
Нет ли у кого из знакомых слотового П3? Потестить бы плату...
Гляньте
Относительно ссылок.
У меня GA-6vx-4x, BIOS ver. F7 работала с P-III 866(133x6,5) Socket 370 на переходнике, и с P-III 800(133x6) Slot1, IBM Aptiva Slot1 на VIA чипсете работала с тем же P-III 866, все естествено на FSB 133.
GA-6bxc на чипсете i440BX нормально(теперь, после кучи глюков :evil: )работает с P-III 850(100x8,5) Socket 370 на переходнике на FSB 100, хотя в статье по первой ссылке написано, что чипсет i440BX с Coppermine, т. е. с 0,18мкм технологией не совместим. Жаль у меня нет P-III Coppermine под FSB 133 что бы попробовать его на 6bxc.
P.S. А вообще пишут всякое. А i440BX и с Tualatin работает.
