By Anonymous (not verified) , 11 August 2006
Сразу после включения выскакивает CF на посткарте
Напряжения в норме, ресет проходит нормально
На плате были вздутые кондеры на памяти и в питателе проца стояли GSC - все заменил - та же песня
Заменил транзисторы на питании памяти, перешил биос на последнюю версию, снова не помогло
биос Phoenix
Куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 3 months ago
а) БИОС Авард
б) следовательно искать расшифровку кода. Искать отсюда
Using either the power-up CPU description or a hard-code value,
determine the CPU type and put it in CMOS where it can be used later.
Определение типа процессора. Результат помещается в CMOS. В виду того, что не все RTC инициализируются к этому моменту, сначала выполняется тест чтения/записи.
Если по каким либо причинам определение типа CPU закончилось неудачей, такая ошибка становится фатальной и POST дальше не выполняется и система останавливается
ноу комментс. Разве что еще может быть стоит БИОС перешить, дабы быть уверенным на 100%, что дело не в нем. Но вроде это уже проделывалось
PS: а проц какой втыкается?
Складывается впечатление, что ветер дует "с севера"....
asno
Root
Проц 800 селерон
Биос перешивался на свежий
Проц живой, остается проверить качество его питания и сокет
Если не поможет, то придется пропаивать север?
