By ROMby Unknown , 7 September 2007
Имеется сабжевая плата.
Южный мост в порядке, все напряжение в норме, но сильно греется U14 (ITE IT8712F).
Замена этой микросхемы результата не принесла.
Посоветуйте как можно оживить эту маму.
  • No HTML tags allowed.
Откуда такая уверенность? Отсутствие нагрева все-же не показатель...
Замена корректна?
Прочитать FAQ'и, темы в боковых колонках, описать подробно историю и нынешнее поведение. Также не мешает воспользоваться поиском. Телепаты еще не вышли с летнего отпуска... :)
Swa (not verified)
19 years 2 months ago
Плата выставляет сигнал Reset на посткоде, поэтому было сделано предположение о работоспособности южного моста.
Замена микросхемы была проведена корректно.
Плата умерла вместе с БП.
До перепайки плата включалась,  но загрузка не шла.
После перепайки плата не включается и не дает напряжения на мосты и проц.
При принудительном включении (соединении зелено првода БП с общим) на посткоде есть все сигналы.
Микросхема мониторинга греется. Загрузка не идет.
До перепайки плата включалась,  но загрузка не шла. - Уточните, плата включалась с кнопки, или сама включалась при подаче дежурного питания?
versal
Активный сигнал Reset может говорить о том, имхо, что хотя бы одно из устройств, необходимых для старта материнской платы, не было проинициализировано...
поэтому скорее он говорит о том, что что-то неисправно, а не наоборот...
ваш вывод о работоспособности южного моста можно считать очень поспешным.
Кстати, мультик ставили заведомо исправный? или с трупика?
неисправные (пробитые) GD232 могут жечь вновь установленный MIO - это есть в ФАКе...
Автор, раз Вы так уверены, что мульт заменили корректно, то не затруднит ли Вас написать ПОЛНУЮ маркировку старого и нового мультов? Да и кроме того, Вы не написали, греется ли новый мульт, или нет.
vnrich
Была у меня такая плата, после замены мульта, пришлось спаивать флешку и перешивать на программаторе.
пришла мама гигабайт GA-8PE800-RS rev 2.0 со вспухшими кондерами около камня, заменил кондеры (четыре) - заработала, но через пару дней приходит снова - стартует, но не выдает видео сигнал, видюху проверял на другой банке, так что она точно рабочая. Куда суваться?
зы. кстати что за транзисторы B100NH? у них подозрительно звениться одна нога с задним выводом.
А посткарта есть? Если есть, то что говорит? Без видео мать пищит?
И что значит "подозрительно звениться одна нога с задним выводом"?
P.S. Судя по вопросу "кстати что за транзисторы B100NH?" (скорее всего 100n03, н-канальный мосфет)  и полевику с задним выводом вы ремонтник начинающий и возможно кондеры криво перепаяли.
транзисторы выпаивал - оказывается целые, это по схеме они так звенелись.
Тут оказалось что это отвал сокета
