By T1000 , 18 April 2006
Начиналось всё с того, что выпалился транзистор питания памяти APM3054N q123(плата вообще молчок), поставил времянку STU3055 он как утюг, потом подпаял времянку с радиатором CEP703AL, смотрю дальше, греется СМ (не фатально, но...).
Снял децельный Гигабаговский радиатор, поставил высокий от платы с i865.
Потом по наводке с Ixbt, проверил два транзюка 1.5V APM3054N q117 q200 возле AGP, один рваный другой ??(оба просто выкинул), что на них было до выпаивания не мерял. Поскольку оба включены параллельно впаял один CEP703AL (30V 40A), предварительно переделанный из корпуса TO220 в TO263, теперь сильно греется он, но на нём 1.5V норм.
Чудо, перестал греться транзистор питания памяти, впаял SDU20N03L (30V 20A)
На свой риск втыкаю камень, сирена нет памяти, подоткнул память, всё фурычет нормально за исключением вышеописанного транзюка пит 1.5V, палец на нём неудержать. Ну соответственно СМ градусов 50-55 что тоже не очень нравится (FSB100).
1Может быть так, что СМ перешкварился, пока был с маленьким радиатором?
2Что посоветуете сделать, дело табак, или просто CEP703AL здесь неподходит по характеристикам?
З.Ы.
ЮМ у меня комнатной температуры.
Добавлено спустя 1 день 11 минут 9 секунд
Коль никто не отвечает, попробую заменить CEP703 на FDB6670AL (30V 80A).
Посмотрим что выйдет.
  • No HTML tags allowed.
T1000
20 years 7 months ago
Пофигу.
Если на каком то элементе падает определенное напряженеие, в данном случае на мосфете и течет определенный ток, то тепловыделение не будет зависеть от примененной детали. Если конечно стабилизатор линейный а не импульсный. Чтобы уменьшить тепловыделение, нужно либо усменьшить ток либо напряжение. Естественно все это верно в том случае если на стабилизатор подается правильное напряжение и он вырабатывает положенное а не абы какое напряжение.
Да эти транзисторы по жизни калятся как утюги! Схема включения у них такая. На платах с желтым текстолитом ( Asus P4P800 например ) под ними аж лак цвет на коричневый меняет! Вся беда в том, что транзисторы АРМ в силу своей врождеённой говённости не могут долга работать в таких скотских условиях.....
Rom
20 years 6 months ago
ИМХО, лучше поставить таки пару- хоть тех же CEP703AL- все меньше греться будут...
T1000
20 years 4 months ago
Дело в том что север тоже греется, а на нормальной плате нет.
ИМХО забить. Ну и можно попробовать всё от него отключить(UBB, винты, прочее) и посмотреть, может какой девайс подзакорачивает.
T1000
Из девайсов только камень, память, видеокарта(pci или agp неважно).
Без всего, также.
Придётся поставить на него медный титан и на транзюки чё-нить и забить, ведь работает падла.
Несколько месяцев полёт нормальный, поставил пару CEP703 радиатор не лепил, вдвоём греются сносно.
Титана для видюх на тот момент небыло, оставил пассивный от i865pe, в более-менее правильном корпусе ему вполне хватает ветерка с процессорного кулера.
А гигабайтовцы опять кАзлы
