By ROMby Unknown , 14 November 2007
умер модем (внешний) и посадил usb ,подскажите ,как реанимировать
  • No HTML tags allowed.
как реанимировать
Заменой южного моста 90%.
Поиск по "фамилии" вашей материнки много даст. Или походите по ссылкам "USB, Южный мост, 8IPE1000" появившимся над вашим вопросом.
Вам еще повезло, что сама мамка жива осталась. Если не имеете опыта замены мостов проще будет отключить набортный USB и установиить PCI USB контроллер.
alex2207 (not verified)
19 years ago
 Можно по-подробнее об оставшихся 10%.В "Диспетчере устройств" и хост-контролллер и концентраторы определяются, как работающие .Был еще такой момент: при измерении напряга на разъеме коротнул на массу,выскочило сообщение''USB-порты перегружены''. Может есть надежда, что ЮМ ЕЩЕ жив?
Можно ещё попробовать заменить сам разъём USB прежде чем менять мост,так как в нём тоже есть начинка и она может накрыться.
Мадмуазель, по вашему на матери накрылись все четыре разъема USB? Не считая возможных задних планок и разъемов на морде системника...
Думайте хоть иногда, что пишите... :evil:
Судя по тому, что мать работает, южник точно жив :)
Мертв интегрированный в него USB-контроллер. То, что на разъеме USB присутствует +5В еще не критерий, как и то, что контроллер присутствует в списке устройств.
Ставьте PCI USB и радуйтесь удачному сдыханию встроенного. Чаще все бывает намного хуже.
