By Sheriff , 6 April 2007
Подскажите, мать GigaByte 8I845GVM-RZ, пришла с неизвестным диагнозом. КЗ на кондёрах нет, КЗ на USB не обнаружено. В дежурном режиме ЮМ холодный (при подключении БП к матери, ATX и доп. питание, и самого БП к 220В на материнке загорается светодиод), при включении вентиляторы крутятся, ЮМ быстро греется но не калится чтоб "кофе кипятить" и чувствуется потепление мультика. Других горячих элементов не обнаружено. Проц жалко пока ставить.
Мультик :?:
  • No HTML tags allowed.
Питание мостов 1,5В есть? Обычно в районе AGP полевик...
А мультик поменять недолго, тем более, если не ошибаюсь, он там весьма распространенный... :)
Да, питания все что м/б без проца - есть.
Rom
19 years 7 months ago
Дык APM возле севера менялся или нет?
Была такая плата, стояла в 00 помогла замена мультика.
там стоит APM3054N, из замены нашел ему только STN4NF03L, но у меня такого нет :cry: Что ещё посоветуете на замену:?:
Set
Дык ведь почти всё, что угодно... В поиске должно быть, много обсуждалось. И другие АРМы тоже, если есть.
Думаю, Set имел в виду, что возможно надо смотреть другие APM* на плате, но никак не ставить их! На практике менять обычно приходится только Q27, остальные работают на коммутацию и поэтому практически не греются, ни одна из таких плат, прошедших через мои руки, не имела проблем с другими APM. В любом случае, проверить их - дело минуты.
Set
Да да, конечно же, звиняюсь....
