By aleksej , 18 October 2005
Очень старый косяк с которым я никогда особенно не разбирался но тут вдруг решил спросить, может кто знает в чём дело. Есть звуковая карта AWE-32 имеющая собсвенный WT синтезатор EMU-8000. На ней висит daughterboard карточка на стандартном адресе H330. Под чистым ДОС всё нормально. Если (к примеру в игрушке) есть возможность выбрать в качестве источника MIDI awe-32 (H620) то играет встроенный синтезатор. Если выбран general midi (H330) то играет внешнее миди устройство (в моём случае указанная дочка). При запуске всего этого хозяйства под win98 в окне DOS при любом раскладе играет через встроенный. Что он там своими дровами перехватывает тогда как под дос софт всё цепляет напрямую без дров непонятно. Тем более что строка переменной одинаковая в обеих осях. И в закладке мультимедиа/midi в панели настроек кнопка установлена на "sb16 midi out (330)" тоесть вроде всё верно. Драйвер референсный general midi какой нибудь система при первичной установке и обнаружении устройств не устанавливала. Что может быть или оно так и должно быть? :(
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 1 month ago
В родных дровах под Овцу был набор утилит, может им поиграться?
там можно было подгружать/переключать банки/семплы .
у меня просто дочерней платы небыло, сказать ничего не могу как с ней
