By micbal , 17 January 2007
Принесли в ремонт, вскрыл и офигел, однотактный, шим 3843, два полевика 9N90 фаирчилд в паралель.
 Соответсвенно оба полевика в хлам. Поменял шим, 3 резистора, полевики нашел 8N80 самсунг, поставил,
работает, но думается сново сгорят. Там по всем прикидам емкость затворов огромна, без спецдрайвера
врятли 3843 успеит их накачивать на 60 килогерцах. Не разу не видел в схемах чтоб так на этот шим два
транзистора вешали. Вобщем кто ремонтировал сее чудо, какие мысли?
Интересно ваше мнение.
  • No HTML tags allowed.
Сергей2007 (not verified)
18 years 10 months ago
..чернотой покрылись несколько елементов в обвязке инвертора...FQA9N90C (2шт. в паралель)
сами пробиты по всем трем переходам. ШИМ тоже дохлый.....может кто сталкивался с подобным зверем....
интересует схема или хотя бы номиналы двух резисторов по 6 ноге U3845 и по 3 ноге 2 елемента,
по-моему диод и резистор, все черные как космос..также пыхнуло токовое огр. R24....
Стоял в серверной, теперь 7 ПК без сети
Плату промыть кисточкой со спиртом - может станут видны номиналы резисторов.
Вот на эту схему гляньте, может поможет: https://rom.by/files/sunny_atx230.rar
Вот еще схема включения: http://monitor.net.ru/forum/files/3843_136.jpg
По схемотехнике 3843 и 3845 идентичны.
Erstmann (not verified)
Спиртом вряд-ли. У меня подобное ацетоном только отмылось :)
Схема эта поможет ровно настолько, насколько официальный даташит 3842/3843.
В исследуемом БП несколько иначе, если мне память не изменяет.
micbal
2 Сергей2007
Посмотрите по этой ссылке, может похоже:
http://atxbp.narod.ru/images/hyper_02.png
Да, последние пару раз в этих блоках я встречал битые силовые трансформаторы, огромный ток через ключи, и т.д.
NMD
<font size="2">Ребята, гляньте, какие хорошие фотки, их надо отсюда, перенести в тему по взрывам в БП.
Мыть надо очень чисто,вплоть до скобления, а то налёт на текстолите может оказаться
токопроводным и изменит все режимы работа блока.
Попробую одну, самую большую, перенести.
Михаил.</font>
Rom
не зря меня послали с форума monitor.net.ru сюда.
Потому что там много наших... https://rom.by/images/smiles/icon_gigi.gif
