By micbal , 17 January 2007
Принесли в ремонт, вскрыл и офигел, однотактный, шим 3843, два полевика 9N90 фаирчилд в паралель.
 Соответсвенно оба полевика в хлам. Поменял шим, 3 резистора, полевики нашел 8N80 самсунг, поставил,
работает, но думается сново сгорят. Там по всем прикидам емкость затворов огромна, без спецдрайвера
врятли 3843 успеит их накачивать на 60 килогерцах. Не разу не видел в схемах чтоб так на этот шим два
транзистора вешали. Вобщем кто ремонтировал сее чудо, какие мысли?
Интересно ваше мнение.
  • No HTML tags allowed.
Там один полевик дежурки. Дежурка у них 2 ампера.
Дежурка на ключе c корпусом TO-247, Вы сами в это верите???
И вобще я зачем кружком дежурку на ICE2 обвел и написал "дежурка"???
micbal
19 years 10 months ago
2 spectre
Я воздержусь от выводов, пока не увижу либо схему, либо блок вживую в разборе. Гадать по картинке пустая трата времени.
ыфь
кинул на почту кусок схемы. на 3842 пойдёт?
micbal
Спасибо за схему. Уточните пожалуйста, откуда эта схема, какое серийное устройство и какой фирмы? Если схема васи пукина аля гембирд, то таких я сам нарисую десяток и поставлю 5 полевиков.
ыфь
производитель HUKE, БП для компа, делают для разных фирм. на мыло кинул фотку с платы ещё одного производителя, схемы пока нету, ждём когда пришлют.
NMD
Кинь и мне, пожалуйста, на мыло схемку с фоткой, хоцца посмотреть.
Михаил.
ыфь
кинул
micbal
2 ыфь
Эта та самая плата печально известного кривого гембирда. Я же просил схему известного производителя, а не гембирдов, ролсенов, спаркманов, вась пупкиных и т.д. И мало того, тут полевики 5 амперные, у них емкость затворов меньше.
Схемы, известные бренды....
А включить голову и посчитать что там происходить религия не позволяет???
Исходные данные:
Транзистор Fairchild FQA9N90C, Total Gate Charge(max) = 58nC
Texas Instruments TL3845, Average output current = 200mA.
Данные из даташитов, причем я взял максимальный заряд затвора, в реальных условиях можно смело делить где-то на полтора. И номинальный ток выходного каскада 3845(пиковый заявлен в 5(пять) раз больше).
Из школьного курса физики мы, надеюсь, помним что I(ток) = ΔQ(изменение заряда)/Δt(изменение времени), из чего следует что Δt = ΔQ/I.
Или в нашем случае необходимо где-то Δt = (58nC x 2) / 0.2 A = 0,58 * 10 ^-6 секунд (0.58 микроСекунд) на перезаряд емкости затворов пары ключей.
Тобиш частота равна 580kHz, что примерно на порядок больше частоты работы преобразователя в блоке.
О каком "затягивании" переключения идет речь мне совсем не понятно.
micbal
2 spectre
Посчитать не позволяло отсутствие времени. Схем брендов пока не видел. Однако ваши расчеты убедительны, что схема собрана грамотно. Спасибо. Если еще встретяться гебирды с такой неисправостью, напишу в эту ветку.
