By v0f41k , 29 August 2005
Принесли Geforce FX 5600 N0638.00 0409A1 128bit
память ELIXIR N2DS12H16BT-5T 128Mb
криворукий хозяин говорит что застрял куллер, при попытке разборки разламал его основание, при попытке смазки уранил видяху в бочку с отработкой. Потом хозяин помыл в бензине и положил отмокать в воду.
после чего сушил феном.
Имеем: видяху без куллера, но с радиатором и без видимых физических повреждений.
врубается - чип практически не греется, проходит на мониторе надпись видеобиоса, после чего черный экран (синхронизация есть) и подвисает.
флешку я на этой видяхе не нашел - только место под ее припайку.
Контакты AGP слота чистил и мыл в спирте - не помогает.
тестил на 3х материнках (i815, kt133a, i845) - одно и то же.
  • No HTML tags allowed.
в ванной с ультразвуком помыть. скорее всего грязь под чипом BGA.
Pavel
21 years 1 month ago
Сейчас ковыряю FX 5600XT, флешка там недалеко от GPU в сторону планки Atmel 25FB12N если правильно рассмотрел.
Можно ли спросить про свою? Вроде по теме.
При включении на экране разноцветный мусор. Скачал прошивку с ромбайской коллекции, БиосЕдитором понизил частоты GPU/памяти - вроде помогло но легкий снежок на экране остался. Придется лезть в железо, а не хочется.
Root
копать в сторону ухудшения таймингов и понижения частоты.
