By Anonymous (not verified) , 20 February 2006
Доброго всем времени суток.
Проблема такая: Geforce FX 5200 после непродолжительной работы откл монитор. Карта досталась мне в таком виде. В начале (так говорили) у неё были вспухшие электролиты, поменяли и она умерла. Я нашёл ещё один не сильно дутый , заменил, а так же заменил и пропаял те что меняли. Карта запускается, определяется, тест ДИРЕКТ 3Д проходит, но после непродолжительного времени отключается монитор (5-10 мин). Всё это происходит в Вин ХР, в досе всё впорядке. Заметил, что память теплее чем на других платах, хотя рукой держу свободно. Может при нагреве отходит граф. проц., может пропаять его феном? Или снять приклееный радиатор, и поставить побольше? Да, пробовал направлять на плату дополнительный вентелятор, не помогло.
Что делать?
Добавлено спустя 58 минут 38 секунд:
Сейчас пробовал в ВИН98, тоже самое, только после установки ДИРЕКТА 9.0, появились артефакты. После того как монитор отрубился, кнопка РЕЗЕТ не спасает, надо обязательно выключить и включить ПК.
  • No HTML tags allowed.
А ты потрогай радиатор на проце видяхи. Горячо? Это проц загибается, по-моему.
Судя по поведению карты...пропайка GPU может помочь...
Для FX5200 активное охлаждение очень даже пользительно... :wink:
Labuh
20 years 1 month ago
Пропаял, не помогло. Но систему уложил перетыканиями и перестановками дров. А проц горячеватый (на мой взгляд). Но меня больше волнуе то, что память очень тёплая.
