By Anonymous (not verified) , 28 July 2005
Всем здрасте. Короче трабла такая: Видюха NVIDIA MX400 32Mb-после переключения монитора(комп был включен) выдаёт красную картину.Входные цепи проверил докуда глаз видит: после входного разьёма стоит первая ''тройка'' дросселей и кондёров-живые, затем вторая ''тройка'' дросселей, кондёров и резюков(750 Ом)- вот тут непонятка. Пара елементов из этой тройки дают почти КЗ при замере-я их выпаял, проверил-они живые, звоню их контактные площадки-КЗ, а с них дорожки уходят на переходные отверстия и к чипу наверное-отследить трудновато.Это что пипец чипу или как? Может у кого схемка входных цепей имеется. Кстати это уже вторая видюха выходит из строя на данном компе-первая была тоже NVIDIA Riva TNT 32Mb. Неужто они так боятся переключений на ''горячую''? Кто -что посоветует?
  • No HTML tags allowed.
bigbug
21 years 2 months ago
Всмысле картинка с красным отливом? может кабель монитора?
Serhab
bigbug , это не кабель и не монитор- 100% видюха- я же описываю, что в одном из цветовых каналов КЗ, жду совета- у кого подобное было на NVIDIA? Да картинка с красным отливом...
ObZzz
Было похожее на 440, но без кз, просто небыло цвета одного. В итоге распаял второй выход который с DVI был совмещен вместо основного....
slgor
посмотрел схему GeFORCE2 MX 200, 4MX16 SDR, 32MB, RGB, TV, AGP4X, выходные цепи идут на GPU, плюс пара резисторов и три конденсатора на землю, если у них нет пробоя-тогда GPU
у карт на чипах nVidia (ATI исторически меньше покупают что ли ?) иногда вылетает один из цветовых каналов, обычно - синий.
в 80% случаев это происходит по вине выгорания SIMD индуктивностей в обвязке выходного разъема..
точно
по сравнению с другими неисправностями, действительно - иногда.
Но вот что обычно синий - фигня. Все "летят". И индуктивности целые.
