By Anonymous (not verified) , 13 November 2007
Ставлю её на полундру 6via85p (Временная необходимость). Артефакты на играх. Системные требования даже с запасом покрываются. Кто-то подскажет, как бороться?
  • No HTML tags allowed.
Что значит полундра?
В поиск!!! Много написано.
Питание на слоте AGP не обеспечивает потребление видеокарты под нагрузкой, напряжение просаживается,
как результат артефакты. Не тянет полундра эту карточку. Если заняты слоты PCI, попробуйте освободить их и запустить
игру с минимальной комплектацией, если артефакты станут меньше, значит проблемы действительно связаня с питанием.
Но вообще конечно лучше промерять напряжение под нагрузкой припаяв сзади проводок к выводу питания на слоте AGP.
Надо разобраться откуда подается питание на слот AGP. Если прямо с блока питания, то заменить на более мощный
причем желательно качественный, чтобы стабильно держал напряжения. Если же у слота AGP свой преобразователь питания,
там кажется что-то такое есть идущее от блока питания процессора к слотам AGP и PCI, то завести на слот AGP питание
непосредственно с блока питания, обрезав соответствующие проводники идущие от преобразователь питания.
Все это решается визуальным осмотром и прозвонкой тестером.
Если не жалко видеокарту, то можно завести питание прямо на нее, но придется обрезать проводники идущие не разъем AGP.
Спасибо,Семен. А какая схема питания  карточек вообще, через ШИМ? и сколько вольт должно быть?
Плиз, где найти схему пресловутой GeForce? Кто-нибудь подскажет?
Схемы как и карточки бывают разные, где найти не знаю. Для начала убедись что она тебе нужна.
Если видюха нормально работает на других матерях то разбирайся с полундрой. Ещё любопытно как она хавает другие видюхи.
Мать ведь может питаться от АТ и АТХ блоков. Значит на ней есть стабилизатор 3,3в (импульсный). Для начала замени электролиты - они весьма говёные. Возле разьёмов АТ АТХ должны быть перемычки (могут быть не запаяны) подключающие 3,3в с АТХ БП на мать. Можно попробовать их поставить с АТХ блоком.
Не поможет, перечитай совет Семена Сатановского.
Значит, с АТХ или АТ идет 5вольт, котрые преобразуются в 3.3в, и идут на карту? Или 3.3в с АТХ без преобразования идут? Другую Range128 ATI 16mb ставлю, тоже иногда что-то появляется. Зашил я Ромы биос 2003 патченый, мать просто стала чумовая,  жалко с ней расставатся.
5в преобразуются в 3,3в. На моей полундре есть распайка под 2 джампера, закорачивающих выход преобразователя на 3,3в на материнке и 3,3в с АТХ БП.
Я так понял вопрос уже решился? Как?
Нашёл ещё твою тему :
https://rom.by/forum/tuner_videoMate_Compro_DTV_На_полундре
Электролиты советую поменять хотябы для профилактики.
получается, есть альтернатива по питанию, либо 5 преобр в3,3 ,  либо с питальника через заново впаяные джамперы сразу 3.3в ? Я правильно понял , уважаемый?
