By Sheriff , 30 December 2006
Всем доброго вечера и с наступающим Новым годом! :lol:
Отдали плату на запчасти, донор памяти. Обычно перед тем как разобрать всегда проверяю, м/б не все так плохо с платой ... :mrgreen:
Итак, плата синего цвета, 8 м/с памяти Samsung K4D261638E-TC40, внешне похожа на платку от GigaByte (http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=prod&prod_type=vga&prod=461)
только на 1 кондёр больше и радиатор значительно большего размера без кулера, но память не охлаждает.
Включил карту, комп пищит, но материнка стартует и доходит до загрузки с дискеты. Начал разбираться, заменил подозрительные элементы - Q6 - APM 7313 -> заменил на IRF7103 и Q10 - NTD14N03 -> заменил на IRLR2905.
Карта стартанула, комп загрузился до дискетки, дальше я не стал грузить..., но тут монитор вышел в дежурный режим...
Выключил, снова включил, снова все стартануло, и потом так же дежурный режим монитора, хотя мать работает, можно подсунуть дискету и загрузиться. После нескольких попыток видеокарта перестала давать изображение. Появился запах палёного... В итоге, подгорела сборка Q6. Кондёры заменил. Подскажите пожалуйста, что может быть :?:
P.S. Когда карта стартанула, артефактов, полос и т.п. не наблюдалось.
Спасибо!
Добавлено спустя 44 минуты 32 секунды:
Вот максимально точный внешний вид видеокарты: http://www.nicom-media.ru/catalog/?prod_id=94015 (опять же, без учёта радиатора) :)
Добавлено спустя 22 минуты:
Все сайты говорят что карта Albatron, ... но как обычно, сам вендор такой карты не производил... :?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 7 months ago
Кондюки обычно не горят :) чтобы их пробило, нужно либо механическое повреждение, либо большое (несколько десятков вольт) перенапряжение. Так что с платой скорее всего все нормально.
Запусти еще раз и пощупай что на ней будет греться.
Ну так я же не говорю что кондёры пробило, а сборка из 2-х полефиков горит, а следом за ней и обычный мосфет тянется.... :cry:
NiTr0
Срисуй схему обвязки (по возможности) - думаю проще будет разобраться. Хотя и проблеммно немного ;) особенно если плата темная...
И точно сборка тянет за собой мосфет а не наоборот? ;)
срисовать не получается, тёмно-синий текстолит и залит лаком, дорожек практически не видно ... :-(
