By Anonymous (not verified) , 1 February 2006
Есть такая карточка...
При включении монитор на секунду выходит из стендбу режима,и потом опять выключается.
С PCI карточкой в виндовсе всё видится без проблем,и драйвер можно установить.NvFlash тоже видит.Я полагаю что скорее всего причиной этому является Биос.Если не прав поправте.Но не знаю где можно скачать его.Или может можно заменить каким нибудь похожим...?
Если кто знает подскажите.
Данные карточки
Chaintech Geforce4 420
Модель A-G423
На памяти G6S416A6G G227
  • No HTML tags allowed.
Как при этом комп себя ведет, что пищит? "Типа все нормально"? :-)
А как эта карта ведет себя на других машинах, не пробовали?
Netov
20 years 6 months ago
Angel07
Кактолько включаешь комп монитор на 1 секунду выходит из стенд-бу режима,
и потом вырубается снова...Комп при этом спокойно грузится дальше.
На другом компе пробовал такой-же глюк....
