By aleksej , 1 January 2005
Собственно сабж. На 2 устройства (3-head) продаётся везде. А вот на одно есть где нибудь в продаже? Просто не хочется чтобы болтался незадействованный коннектор - фетиш у меня такой. На один канал принципиально не вешаю более одного ide девайса. И есть ещё такой бзик у меня, что лишний коннектор - лишняя наводка. Plz или переубедите или подскажите где купить такой какой хочется :). В Москве.
  • No HTML tags allowed.
Вопрос для знатоков: "Как из двух-голового кабеля сделать одинарный?". Svoloch дать подсказку или сами догодаетесь :roll:
Дать подсказку почему не хочется отрезать ножницами или сам догадаешься? :evil:
Либо потому что лентяй, либо на спичках экономите.
rgt
21 years 11 months ago
Svoloch Думаю, что лишний коннектор даже на задранном до 41.5 MHz PCI не должен сильно влиять. Другое дело, что использование кабеля без среднего разъема весьма упрощает прокладку и позволяет добиться лучшей вентиляции корпуса. Правда лично я не стал бы сильно по этому поводу заморачиваться...
Батька Вариант, когда требуется кабель полной длинны или даже сверх того, но без среднего разъема условиям задачи не противоречит, а при помощи ножниц почему-то не получается... :-(
rgt А что мешает снять лишний коннектор и аккуратно всё это дело скрутить+заизолировать? Да и на 41МГц кабель лучше укоротить...
Вобщем былобы желание :roll: ...
Root
Svoloch
альтернативный вариант - покупка ленточного кабеля + два разъема IDE ака IDC40... Потом это хоз-во собирается, а шлейф режется на полоски и превращается в зараунденный.
обойдется это чудо в 30руб. за метр шлейфа + 2 разъема по 7 руб. (по прайсу КомПорта)
ivp
Svoloch
Было дело, года полтора-два назад, когда и с зараунденными кабелями была еще напряженка, да и с деньгами, по правде говоря, тоже :wink: , я научился плести зараунденные кабели из обычных, в том числе и из IDE/EIDE-66/100/133 - дело очень нудное, конечно, да и брака (по 80-жильным) где-то 5-10%, но вполне реальное, могу оное "высокое искусство" продемонстрировать (к примеру, можно у rgt пересечься - нам с ним в ближайшие дни все равно встречаться)...
lich
а может просче попытатся избавится от бесполезного "бзика" ?
