By Rom , 16 June 2007
Может, я чего и прозевал, но пока не нашел похожих тем... Подскажите, где же брать биосы под новые матери MSI, которые под Live Update заточены? На данный момент интересует PM8M3-V H PCB 3.x.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 5 months ago
http://www.microstar.ru/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=712
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v140/MS-7211.exe
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v300/MS-7211.exe
выковыряно из недр LiveUpdate ;)
еще кой-чаго лежит на японском сайте
Rom
Первые три ссылки от мамок не нуждающихся в Live Update (это версия PM8M3-V, а не PM8M3-V H- большая разница)- они есть на любом сайте, а вот японцы порадовали! Огромное спасибо , Root.
Root
первая ссылка получена так:
идем на офф. сайт - http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=712
далее кликаем на BIOS и получаем то, что получаем...
причем сразу можно сделать вывод, что отличия между PM8M3-V и PM8M3-V H НЕТУ. Разве что вторая ROHS-совместимая... Ну, еще и ревизии PCB разные, но это дело для MSI обычное.
свежие ссылки:
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v150/MS-7211.exe (PM8M3-V)
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v350/MS-7211.exe (P4M800CE)
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v500/MS-7211.exe (PM8M3-V)
http://tw.msi.com.tw/autobios/XBIOS/Ms7211/Award/v710/MS-7211.exe (PM8M3-V)
Rom
В этом-то вся и проблема- разные PCB - разные биосы...
Root
тады - подбирать какой же заработает.
Меня больше добивают две вещи:
а) на офф. сайте путаница на страничках описания матерей. Напр., в нашем случае чуть повыше написано, что субжевая мамка - 2-й ревизии, а чуть пониже - что 4-й. Чему верить? Или она была в обоих вариантах...
б) к БИОСам не всегда есть комментарий от какой же он все-таки ревизии...
из вариантов - это какой-то очередной безумный OEM (ну, вроде как MSI делает матери не только для конечного пользователя, но и для таких компаний как HP и FSC).
Baza
смотрим по расширению :)
например, обычно ,
рев.1 биос будет *.1хх
рев.3 биос будет *.3хх
рев.5 биос будет *.5хх
Rom
Да не- там на сайте все как раз понятно- три ревизии- 1.х, 3.х и 4.х- и отмечено, что мол дескать, для первой- версии биоса 1.х, для второй- 3.х и т.д. соотв., тока вот биос-то для первой только есть... Ну да бог с ними- прошил- все гуд. Еще раз спасибо- выручил здорово.
Добавлено спустя 57 секунд:
Блин, тож самое написал... :)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати, клиент-то и попался на ету дребедень с версиями..
zixel5
19 years 4 months ago
Имеются три матери MS-7088 v.1 865PEM4-L у всех одна неисправность, пост доходит до 5D и перезагружается и так по кругу.
На каком то сайте вычитал что материнка не все процы поддерживает, что надо ждать новых версий биос.
Плату проверял как раз с процом сель Д336, который не поддерживается, другого пока нет.
Биос найти нигде не могу, помогите.
Root
а это, видимо, какой-то ОЕМ. Т.е. в розничную продажу эти матери никогда не поступали отдельно - только в составе компов. Следовательно их поддержкой занимается не MSI, а производитель компьютера. Поэтому следует узнать откуда эти матери появились. И уже по этой инфе можно производить поиск...
надо найти поддерживаемый этой платой проц. Список поддерживаемых моделей CPU есть тут (интересно, откуда он взялся?)
а может это вовсе и не неисправность, а реакция на непонятный для матери проц... Есть описание это пост-кода для Award-Phoenix 6.00, но особой радости от него нету.
Santa
В пост-коде 5Dh у аврдов проверяется и сравнивается частота камня - если что не так, то или зависон или перезагрузка. Если эту ветку отключить, то возможно все и поправится. Я пробовал (у себя) - раб нормально. Нуна изменит 1 байт всего.
