By Anonymous (not verified) , 20 September 2005
Дело в следующем - есть нортвуд селерон 2ГГц, работает на 150 шине как 3, проблем нет. Мать MSI PT880, биос последний. Температуру под Прайм95 пишет не более 43-44С (Core Cell, Sandra), в корпусе - 26С. Паста КПТ8. Радиатор (штатного кулера) процессора на ощупь не выше 35-40С.
Может ли так оказаться, что температура ядра в реальности существенно выше?
Тот же процессор с тем же кулером на другой матери (ECS P4X266E) на 133 шине в тех же условиях грелся до тех же 43-44С (MBMonitor, Sandra).
Посмотрел я статистику на оверах - при сравнимом разгоне температуры обычно повыше, да и кулеры помощнее, поэтому как-то неуютно...
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 2 months ago
Вряд ли. Просто повезло, что не нужно вольтаж задирать, отсюда и температура пониже, чем на оверсах.
Раз уж взялся - ещё один вопрос. Как считается реальная частота работы памяти? В биосе матери частота = FSB*делитель (в моём случае = 4:3), т.е. в результате 200 = 150*(4/3)
CPUID выводит по-другому: там частота = FSB + 33, в результате получается меньше.
ivp
Schlecht
Частота на памяти считается в пропорции к FSB, т.е. верен подсчет БИОСа...
а такой вопрос: мать от ноута не хочет включать охлаждение проца..
т.е включается и некоторое время работает, потом вырубается и не включается пока не остынет. видимо происходит следущее: мать опрашивает какой-то вывод проца ну с внутреннего термодатчика и ничего не считывает, но внутри-то в труктуре он работает.
открыл сокет (478-й, полноразмерный), а там часть ног загнута...
полез на интел нумерацию узнать и назначение выводов - найти не могу , не лады у меня с аглицким....
Root
20 years 11 months ago
идем сюда и качаем документацию на проц. В ней находим раздел "Package Mechanical Specifications" и смотрим в ней описание сокета.
max3
--->на некоторых лаптопах блок охалждения имеет отделный термодатчик и через него управляетса скорост врашения куулера,но если там такои сыр бор с загнутыми ногами то ИМХО я бы с ногами разобралса изначално.
Vitall
Несколько интересно о плате в ноуте на 478.
Какие именно ноги были загнуты.
Может при этом активизируются "скрытые резервы"?!
