By Anonymous (not verified) , 31 January 2007
Проблемка...! Не работает ссылка на AMIBCP.EXE в сообщении уважаемого IVP "Где найти последние версии патчера" от 25.01.2006
Первый раз пытаюсь пропатчить AMIбиос.
Сабж ZIDA T810B-S не видит SEAGATE 40ГБ и виснет намертво. Нашел в сети и успешно прошил В810110е.rom с тем же успехом.
Патчер (подставляю ему В810110е.rom )выдает следующее:
Found 4Mbit BIOS!
Can't find*BBSS*
error - cant find start.modul
Что делать?
Всем эаранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 10 months ago
А вы каким патчером работаете?
У меня нормально пропатчился[code:1]BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
* Special thanks to IC Book Labs :-) *[/code:1]
ivp
2 Old User
http://www.bios.net.cn/diybios/Soft_Show.asp?SoftID=28 - ближе не нашел ;) (два зелененьких квадратика со стрелочками вниз - любой)...
Спасибо уважаемые Pavel и IVP!
Прочёл в N-й (N>3) раз общие советы по версиям патчера и стал искать V6. Но опять беда с сылками... Скачать можно
BP6 _alpha 15, а 6.00.alpha_13a. , которую посоветовал Pavel, недоступна.
p23micro.cod:
https://rom.by/patcher/p23micro.rar также не доступна...
HELP ME PLEASE!!!
Попробовал доступную BP6 _alpha 15. Без p23micro.cod работать отказывается...
ГДЕ ЛЕЖАТ???
Надеюсь на победу над Zidой!
Спасибо.
Выложил подборку файлов для патчера "в одном флаконе" :-) здесь:
http://patcher.rom.by/files/bp_runtime.zip
(154кб)
- все микрокоды, шрифты и CBROM v2.07 для Авардов
AMIBCP (пока только версия 7.51.03, позже выложу другие):
http://patcher.rom.by/files/BCP7_51_03.zip
Патчер v6 лучше использовать последний - 15-ю "альфу":
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Успехов! Отпишитесь, пожалуйста, о результатах :-)
Всем добрый вечер!
Angel07! Спасибо за ссылки. В сабж входит ZIDA, посему трудно решить, где кончается/начинается глюк, а где я некомпетентен...
По сути: пропатчил (делал в ХР, после работы ВР DOSокошечко сразу исчезало. Судил по изменению времени создания файла БИОС. Пытался поймать клавишей Pause Break - вроде всё как в сообщении Pavelа). Успешно прошил.
НО: при определении HDD в SET UP появилась число 80 для 80Ггб диска, а в сводной табличке, которую выдает БИОС перед началом загрузки системы (простите, не знаю как её коротко звать) остались те же 65 535МВ.
Пытался пропатчить из-под WIN98 на ZIDE, но вылезала ошибка 600.
Точнее сказать не могу - система на ZIDE рухнула.
Думаю, что тема исчерпана. ZIDA - тема другая и врядли нужна кому-нибудь ещё кроме меня...
icbook
19 years 9 months ago
Таблица распределения ресурсов.
Эксперт! Спасибо!
А не сошлёте ли на ресурс, где можно кратко уму - разуму по WIN и PC поднабраться для грамотности и общего развития?
А то часто понимаю и делаю, но об'яснить не могу...
DanZer
oszone.net, наверное?
[offtop]NB Добавить в FAQ[/offtop]
Проблема 65G пока решена только для вывода в Bios Setup, т.к. вывод таблички распределения ресурсов и без исправлений не приводит к зависанию, просто код вывода объема HDD объемы более 65535 выводит как 65535. Решил лишнее не патчить, чтобы меньше проблем могло возникнуть. :-)
Впоследствии, может быть, в "косметических" целях, исправим и это ;-)
icbook
Кстати сказать, на первых порах в таблице распределения ресурсов можно выводить просто текст "PATCHED" :)
