By ROMby Unknown , 18 March 2005
Где в Москве можно добыть BIOS-флэшку для P1???
Подскажите, пожалуйста!
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
в связи с тем, что не указано какую флешку хотите (дохлую/живую, PLCC32/DIP32, 0.5МБит/1МБит/2МБит и т.д.), то ничего определенного не скажу ;)
Anonymous (not verified)
Живую, насколько я понимаю, 1 Mb.
Для ASUS TX97-E. Какая на ней была - не знаю, но Mikronix (если правильно называю) работала (пока я её не поставил задом-наперёд).
Root
Отлично! А сразу нельзя было предоставить такую инфу? ;)
Раз Асуся, да еще и на ТХ, то подойдет практически любая флешина 1МБит (т.е. 128КБ) в корпусе DIP32
Родные флеши:
SST 29EE010
Winbond W29EE011
Intel 28F001BXT
Совместимые:
Macronix MX28F1000P
Atmel AT29C010A
и пр. пр.
Где купить? Хм... А ФАК зачем писался и даже продолжает писаться? Там есть топик "где можно купить ....". Там-то и найдете квалифицированную помощь в виде поисковика по магазинам ;)
Спасибо!
Вот только через FAQ не получилось найти оный раздел... Пришлось искать через поиск.
Может быть, подскажете ещё такую вещь: на этой самой плате у меня ни в какую не хотел работать контроллер дисковода. Но, бут-бок BIOS никак не удавалось перешить, поэтому я пытался это сделать раз 20, в разных вариантах... В конце-концов, - "допытался" (отвлекли меня, а на платах гнездо под BIOS в разные стороны направлено...) Так вот, из-за чего может не работать контороллер дисковода? Может ли это быть из-за бут-блока BIOS?
rgt
Погор Может быть все, например битый Super/IO. Мне, например, попалась TX97-E у которой не работал FDD-контроллер. Пришлось пожертвовать одним ISA-слотом, куда вставили ISA-шную мультяшку с отключенными IDE. В Качестве бонуса получили два доп. COM-порта и один доп. LPT-порт.
Вероятность того, что глюк дисковода вызван бут-блоком БИОС представляется мне весьма малой, я скорее поверю в то, что контроллер или дисклвод неисправны или в то, что кабель между ними вставлен неправильно.
Вообще-то, передо мной начальство (я работаю в Детско-Юношеском Центре...) поставило задачу: восстановить несколько старых компов (P1) без финансовых затрат... Так что, у меня богатое поле для проверок и экспериментов... По сути, я собрал 4 машины и тут принялся за енту ASUS (на ней флэшки вообще небыло) - в итоге — сразу 2 машины долой (ASUS и та, у кторой я БИОС забрал).
Что касается шлейфов и дисководов - все рабочее. Видимо, действительно, контроллер дохлый. Просто я это проверить никак не могу, вот и приходится экспериментировать... :cry:
