By Anonymous (not verified) , 28 February 2008
REV 2.0
Пришла с КЗ USB греющимся южным мостом и POST 25
Поняв что неисправен южный мост я заменил его, но пост так и остался
Я решил что он тоже неисправен и поменял опять
(снял с платы с отвалом сокета)
КЗ по USB нет, юг не греется, POST 25
Биос шил
В материнской плате установлен процессор и память и пост кодер
Тему подчистил.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
Ну, теперь погреть сокет....
leman
Пробовал давить на процессор при запуске ситуация не изменилась
Erstmann (not verified)
Видеокартой не пищит? БИОС, вроде Award?
Rom
Сокет с маркировкой T2 ?
Сокет и 25- код - очень актуально! ;) Для начала стоит спросить, откуда был взят другой мост....
Rom
18 years 8 months ago
Неоднократно сталкивался на 845-х...
leman
пропайка сокета не помогла
Странно! А Уважаемый Rom говорит что это Панацея... Прямо даже удивительно, что прогрев сокета не помог, хм... Я вот как последний дебил в таких случаях мосты меняю... видимо соверешенно бездарно... правда по непонятным причинам платы после этого работают... но видимо это все от бездарной пайки! Наверное при замене юга еще и сокет прогоревается, только я этого не догоняю! :( Грустно....
to Andre_s: Вобще в первом посте написанно что мост менялся.
Так что остается смотреть перефирию -  звук, сеть, и все прочую подобную атрибутику.
to Rom: Отвалов я видел просто немерянно, 25 постов поменьше конечно но тоже немало. Но ниразу эти два события не происходили на одной плате одновременно.
Так что действительно может хватит уже??? А то прям какой то новый гербалайф получается.
Rom
[off]Г-да,никто не говорит, что отвал сокета- панацея от всего, тем более , что это и есть единственная и конкретная неисправность. Это только вариант последовательных действий с целью исключения типовых проблем- также как прошивка BIOS или замена APM'ов- наверняка вы сами неоднократно, перелопатив всю плату, приходили к какой-нить типовой неисправности, на которую махнули рукой в силу неочевидности. А то, что вам не попадался такой вариант, еще не говорит о его невозможности... Т.ч, скромнее, г-да.[/off]
