By Anonymous (not verified) , 24 May 2007
Говорят последнее что делали-работали с USB-флешью.
При вкл. БП дежурные напруги присутствуют и в норме.При замыкании кнопки Ps-on закручиваются кулер и тишина-не стартует.Выключается с кнопки успешно.По USB коротышей нет.Правда отличавются сопротивления контактов разьёма Usb(+5V) относ. земли (у дополнитильного USB, около ЮМ) в 2 раза по сравнению со всеми другими контактами +5В.Он(разьём) выделен на плате зелёным и подписан как "Green Usb".Мне это не совсем понятно.
Напруга на проце:1,34В
памяти-1,8В.
На СМ - 1,5В
Рядом с PCI-E два полевика- на них 1,5В
На ЮМ все три внутренних источника по 1,5В(но не уверен, т.к точно незнаю где кондёры).
ЮМ греется умеренно, север тоже
Хорошо греется микруха между процем и PCI-E (U10) рядом кварц-это какая-то ШИМка?маркировку надо с лупой читать.
Вот ещё что замечено:кулер не набирает обороты с течением времени,то есть в момент старта обороты МАХ, потом в течении 2-3сек он их сбрасывает на МИН и так остаётся на МИН, хотя проц. прилично нагревается со временем, долго держать побаиваюсь.Кулер не боксовый.и на другой плате обороты давал куда больше(с этим же процом Cel 2,5G).
  • No HTML tags allowed.
Jocker
19 years 6 months ago
Firewire контроллер распаян внешний на материнке?
Serhab
Да есть такой TSB43AB23, я читал ветки про проблемы с ним, но с ним не работали, хотя могут юзеры и лукавить
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Jocker неужто он виноват? КАк убедится, сносить к чертям?
versal
неужто он виноват?
он, родимый, с очень большой долей вероятности, на этих матерях это болезнь...если бы воспользовались поиском - нашли бы подобные темы
совершенно в дырочку, т.е. в десятку!
