By ROMby Unknown , 24 December 2005
извините за некорректное название темы - мать пищит без памяти. С памятью - молчит независимо от того, есть ли видео или нет
У меня возникла проблема на сей раз с Gigabyte GA-7ZM. В общем - диагноз следующий. Включаем только с процем, без памяти - все идет как положено - пищит, что нет памяти. Вставляем память - умолкает и не включается независимо от того, подключена видеокарта или нет. Одно время, когда эта мать была у друга, она вела себя довольно странно, периодически начинала себя вести так, как сейчас. Он ее вытаскивал, чистил спиртом AGP, вставлял назад и она начинала работать. Не знаю - спирт ли оказывал на нее благотворное воздействие или нет, потому что в последний день своей работы она работала только вне корпуса, лежа на газетке. Потом просто умолкла. Если это AGP слот, то я никак не могу понять, почему она не пищит, когда видео не вставлено в комп.
Что можете посоветовать, уважаемые мастера?
  • No HTML tags allowed.
Z80
20 years 11 months ago
Для начала пробовали с PCI видюхой ? Вообще мне такая мать попалась один раз с отвалом северного моста с похожими симптомами - с сожалению с гигабайтом это не редкость :(
Anonymous (not verified)
С PCI-видео - пробовал с 1mb S3 Trio 64V+ - не помогает. :(
Но - сейчас прошелся по плате мультиметром и на одной трехножке(транзистор это, микруха - кто его знает) около AGP-порта наткнулся еще на одну странную вещь - точку с 0-м потенциалом, не соединенную с землей. На 1 ноге этой детали около 11 вольт, на второй (подложке) - 3.3 вольта, на третьей - 0. Маркировка в три ряда:
761070
ho 31
DJC
Что это за деталь и чем можно заменить?
dizzy
А ты попробуй где
на третьей - 0.
эту ножку "хорошо" проверь, она все таки наверное на землю идет , вот на ней ноль и присутствует :mrgreen:
Root
ругаться буду, чесс слово :evil:
12 - скорее всего идет от БП через коннектор питания на маме
3.3 - скорее всего идет на АГП разъем
0 - земля и соединено с землей мамы :)
99,99%, что транзистор :D
Что то это все мне здорово напоминает дохлый транзистор, на source 3.3 на gate ~11 должен быть открыт по идее, а на drain ноль. Итого имеем отгоревший в никуда drain(или source) - транзистор в морг.
to Damson Зовут покойного судя по всему HUF76107D3, а вот тут его удостоверение личности.
Root
http://www.mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Технология проверки полевого транзистора (мосфета) вытекает из даташита. Исток-сток в одном направлении показывает бесконечность, в другом - 0.6 вольта падение напряжения (мерять диодным диапазоном), поскольку затвор изолирован, на него с оставшихся 2-х ног тоже бесконечность. При подаче плюса (для n канальных) на затвор, относительно любого из оставшихся, должен открыться канал исток-сток, т.е. сопротивление упасть должно до ом 5-300 в обоих направлениях, в зависимости от мультиметра. Так что, если полевик звонится практически накоротко - он дохлый вусмерть.
У меня Ц4324 (3х1.5В батарейки) и делаю я так:
Закорачиваю все ноги транзистора - заряд стекает.
На пределе "Ом" проверяю сток-исток - сопротивление "бесконечность".
Переключаю предел на "кОм" - "+" щупа на вывод затвора, "-" щуп на второй вывод - подаю заряд на затвор, чтобы транзистор открылся.
Переключаю предел на "Ом" - сопротивление сток-исток в обоих направлениях близко к 0 Ом (такое вот реле).
имхо, может помочь.
spectre
покойного HUF76107D3
:shock: =D>
не надо меня ругать - хорошо проверял - не дурак. Ножка с массой не связана. Зато в цепи этой ножки, судя по показаниям мультиметра, стоит конденсатор.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 53 секунды:
решил поэкспериментировать - повесил на соплях (слишком здоровый зараза) NEC k3296 - мать завелась :mrgreen:
Вопрос теперь только в том, чтобы найти аналог умершего родного , да упокоит Господь его душу :cry:
Root
аналоги:
Possible equivalence(s) found for: HUF76107
HUF76107D3 -> FDD6630A
HUF76107P3 -> STP22NF03L
FDD6630A -> 2SK3025
FDD6630A -> 2SK3366-Z
FDD6630A -> HUF76107D3
FDD6630A -> IRLR2703
FDD6630A -> IRLR3303
FDD6630A -> STD17NE03L
FDD6630A -> STD17NE03LT4
FDD6630A -> STD17NF03LT4
взято с http://www.digcjip.com Вариант - почитать даташит на HUF76107D3 и устроить параметрический поиск MOSFET'ов на сайтах основных фирм-производителей.
Огромное спасибо за инфу.
