By Anonymous (not verified) , 5 December 2004
Со стандартной прошивкой определяет камень как 266E Mhz
Прошил флешку ту что на ROM лежит, то же самое 266E:(
Что сделать чтобы она работала и определляла не 266E а 533
Но то что Копормайн она сказало правильно!
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
LSV
Если под Виндой камень определяется правильно, и с L2 все в порядке, то и не берите в голову... :roll:
LSV
У меня там не винда, а пингвин, по его даже загружать не стал увидив это :shock: . Загружу скажу....
rgt
LSV А что, собственно удивительного? Процессор стартует на FSB 66 MHz вместа 133. Результат закономерен. Осталось разобраться как выставляется 133 и протестировать систему на стабильность.
LSV
Да всё верно, но в проверив прогой CPU-Z выдало 400 Мгц и 66мгц ФСБ
Если выставлять 133шину, то это уже разгон?
ivp
LSV
400 = 66 х 6, т.е. при FSB=100MHz Ваш камень не может определяться как 533 - должен бы как 600, а при 133, соответственно, как 800... Что вообще на самом камне-то написано?..
А насчет "разгон или не разгон" - это вообще очень условное понятие; если камень на той или иной частоте _устойчиво_ работает, так и пусть себе работает... :roll:
Прям хоть в рамочку ставь :)
