By Set , 8 January 2007
вроде мамка распространённая, но ничего не нашёл...
3 штуки.. с одинаковым симтомом...
если включать без проца - нормально, "no codes"...
ставим проц (p3-700, наличие памяти ничего не меняет) - как повезёт... 1)может сразу в защиту и всё, 2)может после этого подёргаться: включиться - выключиться произвольно и тогда уже уйти..... 3) а может и загрузиться (по кодам) нормально... вставляем видео - только первые два варианта, причём второй редко...
одна из них при подаче питания включается самопроизвольно, (и дальше как описал) но не сразу...
Сначала у одной apm3055 и GSC поменял - без изменений... Только потом ещё две нарыл и увидел, что там и транзюки и конды другие... Из общего только мультик да шим FAN5071... Завтра попробую поменять.... Может кто сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
Во-первых, какой блок питания? Как ведут себя матери на другом БП?
Во-вторых, на подобных Гнилобайтах бывают кондеры 330.0х25V, GSC или G-LUXON, их менять бессмысленно, если только не вздуты...
ivp
19 years 10 months ago
...330.0х25V, GSC или G-LUXON, их менять бессмысленно, если только не вздуты...
Абсолютно согласен - даже несмотря на то, что я при слове "GSC" сразу хватаюсь за пистолет :wink: , не могу такого вспомнить, чтобы их конденсаторы подобных номиналов и типоразмеров на матерях или видео-картах особо дохли каким-либо способом...
Видел пару раз такое... На каких-то Гнилобайтах 330.0х25V стоял в мощной цепи параллельно с кондерами (или кондером) большой емкости, где точно - уже не помню. При подыхании основных кондеров ему, бедняжке, тоже плохело... :lol:
Set
Детальки ещё не менял, аналог рыщу....
БП "тестовый" :wink:
Dmitry-r, ivp благодарю, на этот раз "перебдел" :)
Вечером если найду обязательно отпишусь...
Set
Хех, только добрался до неё....
Муьтик поменял - без изменений....
Аналог FAN5071 ищется....
В связи с этим к экспертам ламерский вопрос - может в этой мамке питание на СМ идти через шим....? ( могло бы многое объяснить...)
Насколько помню, менял FAN5056, FAN5059, FAN5071 и вроде FAN5085, но "что" на "что" точно уже не помню, если потребуется - можно уточнить по даташитам. Насчет ламерского вопроса - навряд ли, на подобных матерях Гнилобайта северник обычно питается через интегральный линейный стабилизатор типа 1585 и подобных. Удачи! :)
Set
В ходе долгих извращений выяснено было следующее...
Виноват был блок... (Или мать, эт уж как посмотреть :)))
Начну с того, что в мастерской в это время был всего один живой блок - Linkword 300w, он же тестовый. Понимаю, что выгляжу идиотом, рассказывая про "хороший" линкворд, но дело действительно не совсем в нём :). (До и после этого через него около сотни матерей прошли и не на одной ничего подобного не было.) К тому же сомнений он не вызвал, потому как мамки ко мне пришли с жалобой на описаный дефект, то есть до этого на чём-то ещё их уже проверяли и результат был тот же..... Хотя есть очень большая вероятность, что там был такой же, потому как они у нас в городе сильно распространены. В общем, как появилась возможность попробовать на другом, всё встало на места. Получается что-то типа несовсместимости - блоки эти на других матерях работают (хоть и не фонтан, ну да если не нагружать..), мамки на других блоках тоже (даже если те не качественнее этих LPQ....). Благодарю всех за советы.
Dmitry-r, вы именно это имели ввиду?
Имел ввиду то, что написал, без подтекста. Во-первых, неоднократно с таким встречался на разных мамках и БП. Во-вторых, неисправность часто кроется там, где уверен на 100%. :)
А не подскажите какие блоки все таки совместими с этой материнкой? А то ситуация похожая. Такое ощущение что имеющийся ее не осиливает
Unknown BIOS (not verified)
17 years 9 months ago
ИМХО не совместимы только неисправные:)
