By ROMby Unknown , 4 March 2006
[code:1]VESA OEM String : 3dfx Interactive, Inc.
VESA video memory : 16384 KB (>166412 KB/s<)
Hard drive 0 : 4865C 255H 63S 37.27 GB
L----- Model (PM): ST340014A
Tested in FAST mode
Average/Max seek time : 12.36 ms / 18.55 ms
Random seek time : 11.65 ms
Track-to-track seek : 2.21 ms
Random access time : 15.51 ms
Linear verify speed : 26581 KB/s
Min/Max verify speed : 25760 KB/s / 27057 KB/s
Linear read speed : >42485 KB/s<
Min/Max read speed : 30284 KB/s / 47022 KB/s
Buffered read speed : 56771 KB/s
Hard Drive speed index : 949.68
[/code:1]
Неясно откуда в DOS-е берётся скорость чтения диска 42 MB/s (UDMA4?) ведь никаких внешних контроллеров и доп. драйверов нет. Disktest который просто читает файлы, используя функции DOS также показывает скорость около 35MB/s (на 700Mb фильме). Надо полагать это такая особенность Aladdin V?
Тоже и с видео, под DOS-ом AGP видеокарты эмулируют PCI с ограничением скорости в 133MB/s, а здесь 166412 KB/s. Особенность VooDoo3? Подробнее
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 9 months ago
То-же самое наблюдал на микростарине MS-5169 с 5 аладином.
скорее всего это не баг а фича :)
тем более были мамки с разными ревизиями южных мостов с UDMA33 и с UDMA66 8)
попробуй , кстати запустить MHDD и посмотреть там скорость при сканировании.
(у меня был баг, что MHDD работала замечательно, но пока дело не касалось ремапа: на ремапе вешалась в глухую)
savely
20 years 8 months ago
Про 5ALI61
... южным мостом на базе чипа ALi M1543C A1, а второй - ALI M1543C B1, и как следствие (именно следствие) платы с A1 поддерживают UDMA/33, с B1 - UDMA/66...
Вообще - при загрузке-то какой режим UDMA пишется?
Anonymous (not verified)
Попробовал, 31Mb/s и в начале и в конце диска :shock:
какой режим UDMA
PIO MODE 4
UDMA MODE 4
Root
UDMA MODE 4
aka UDMA66
UDMA MODE 3
aka UDMA44
UDMA MODE 2
aka UDMA33
Root
Это, в общем, то понятно, непонятно почему оно работает в ДОСе :? Видимо это действительно
фича 5 алладина
Root
LexiTT
вариант а) БИОС умный => включает UDMA<какой-то там>
вариант б) в ALiшном чипсете есть различные виды кэширования (для доступа к винчу и др.). Возможно в данном случае они задействуются... Хотя не факт.
По поводу Mhdd. Напомните плизз, а он вообще выдаёт скорость больше 33MB/s (а то я как-то не обращал на это внимания)?
Root
Скорее вариант а, т.к.
Disktest показывает скорость около 35MB/s на 700Mb фильме
Кэширование в таком случае (псевдослучайной информации) практически ничего не даёт.
У меня эта мамка пролетала. Бивис сам выставляет УДМА, исходя из своих возможностей. А мхдд преспокойно выдаёт и 61мб/сек. Ему в принципе пофиг - опознался винт в биосе, или же нет, он работает напрямки, мимо бивиса. И вообще - читайте ФАК к мхдд, бывает полезно :)
Dovgal Valery
Спасибо за информацию :) Что касается ФАКа к mhdd то информация о том что "скорость проверки поверхности не зависит от режимов DMA, поддерживаемых материнской платой" была в readme к версии 2.9, а в последующих версиях (по крайней мере, 3.2 и 4) её уже нет, что и вызвало вопросы.
