By Anonymous (not verified) , 25 May 2006
Интересует вообще возможность такой работы?!
Еще интересует возможность работы с Р233ММХ ведь множитель выставляется 1.5 как 3.5?
PS: еще почему то немогу попасть на этот форум в течении месяца уже через прокси. Тока через модем получается и то с правкой в hosts. В чем тут дело? Главную страницу видел но тама обещали к 20 ым числам.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 6 months ago
Muха Если есть поддержка 2.8V по питанию, то можно ставить 233MMX выставив КУ как 1.5
Про доступ пишите в разделе "По форуму" и прочтите это
Muха
rgt
Самое прикольно что перемыче вообще нету на питание и как он выставляет его для ММХ и для не ММХ процов непонятно.
а шина и множитель выставляются тока 4 дип переключателями до 3х и до 66
savely
Епрст, ну вторая же ссылка в гугле по запросу "GA-586UX"
http://www.gigabyte.de/support/mmxtable.htm
1. Ja - это "ДА", Nein - "НЕТ".
2. Ну по матери же видно - держит она двойное питание или нет...
3. Да, были такие, с autodetect'ом питания.
Muха
Упс!!!! Я тама как раз смотрел на К6 и у него как раз "НЕТ" стоит - хотя я так и не понял почему. (
А смысл как раз в том чтоб попробовать поставить К6-2 и множитель 2>6 - ведь напругу то никак не выставить (нету перемычек) так вот может просто припаять сопротивление в нужном месте для уменьшения напруги?
savely
Про напругу - почитать даташит на K6 или K6-2. В плане сигналов VCC2DET и VCC2H/L# и подумать/глянуть - корректно ли мать их отработает (особенно второй).
Кроме того - инициализация. Тут патчер должен помочь.
Muха
Патчером (4.23) прошивку уже обработал. Тепеь надо както найти и изменить напряжение - вот тока я с этим никада не сталкивался.
