By Aleksys_13 , 30 April 2008
Изначально такая модель идет с пасивным охлаждением, что ее и привело ко мне,были артефакты на рабочем столе(видно в прицепленом файле). После прогрева артефакты пропали, хотя сам прогрев был не супер, с бессвинцовым припоем столкнулся впервые. До плавания чипа довести так и не удалось(дольше греть или сильнее?или спецфлюс нужен?), но карта заработала.Решил поставить на нее активное охлаждение. Дизайном PCB работа с активным куллером придусмотрена,есть разводка, и в Riva Tuner отображается возможность управления оборотами.
Вопрос в следующем.У кого есть такая карточка подскажите элементы отсутствующие на фотографии, хочу попробовать довести до ума, сделать управление оборотами.
Фото 335 кб.
Фото рабочего стола удалил. Ссылку на фото видеокарты поправил. Будьте внимательны.
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 3 months ago
Имхо, артефакты вернутся... Даже если причиной была плохая пайка, то не расплавиф припой вытоко навремя решили проблему...
Греть? Да, сильнее и равномерно! Спецфлюс? Нет. Стоп, а вы каким пользуетесь? (я, уже для всего кроме грубой пайки юзаю БГА флюс на основе воска. Он хуже канифоли, но работать можно при 350 - 430 градусах, почти не дымит, не воняет, дешёвый)
Нащёт деталей - явно два транзистора и обвязка. А приходит ли управление? Имхо, проще кинуть куляр напрямую.
То maco: Внимателен буду, а вообще то идея была в том, что в тексте поста фотка карты, в прицепленом фотка рабочего стола с артефактами.Когда постил вроде так было.
To Porter: Греть сильнее... строительный фен, по паспорту выдает 550 градусов на максимуме, как то страшновато столько давать.Какие вообще температурные приделы для чипов?И при скольки градусах припой то этот плавится бессвинцовый? Пользуюсь флюсом для SMD и BGA, точно название щас не скажу, в китае брал у тамошних ремонтников.
На прямую кулер то кинуть не проблема, уже работает, хотелось бы сделать с регуллировкой. Понятно, что два транзистора,точней хотелось бы знать, что к чему,элементная база какая.Общий принцип я понял,+12 постоянно, а на минус плюсовое подается. Может схема включения типовая? Приходит ли управление проверю.
R_Soft
Не вижу двух транзисторов, хоть явно, хоть нет...
Схема вызванивается за пять минут. Мне лично рисовать транзистор и диод как-то ленно... да и времени нет.
To All: Может быть кто-то из умных участников форума что-то дельное подскажет, раз Aleksys_13 не может разобраться с двумя деталями? ;)
P.S. Слово "кулер" пишется с одной буквой "л".
