By Anonymous (not verified) , 20 June 2007
Доброго времени суток Всем.
Проблема в следующем, есть GV-N66T128D от Gigabyte на GeForce 6600, два выхода, обыкновенный аналоговый и DVI, при подключении монитора к аналоговому выходу, экран монитора остается черным, светодиод на мониторе показывает, что он активен, слышно как грузится ОС, при подключении монитора к DVI выходу видеокарты через переходник, все работает нормально. Кто с подобным сталкивался, в чем может быть проблемма?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 1 month ago
Предположу, что мультиплексор сдох...
Но это не отменяет проверку выходных цепей.
Мультиплексор обычно работает на связку DVI-I/TV-out...На порт D-sub сигналы RGB поступают непосредственно с GPU...
К тому же GV-N66T128D не содержит упомянутого чипа вообще...
Как вариант - в обрыве один из smd дросселей/перемычек через который запитывается вых. интерфейс D-sub GPU...а вообще, осциллом аналоговый порт надо щупать...
