By Aleksys_13 , 25 February 2008
Напряжения в норме:
ГПУ=1.34
HSI=1.35 и 3.3
Память=2.6
Кварцы 27 и 25
Саначала комп ругался, что нет видеокарты, прошил биос,старый при сохранении оказывался пустой.Пищать комп перестал, но изображения нет, монитор в спящем режиме. Icdiag карточку видит
Bus:01 Device:00 Function:0 Address x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF └───────┴─────────────────────────────────────────────────┘ 00 DE 10 F2 00 00 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00 10 00 00 00 E4 08 00 00 D0 00 00 00 E5 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 53 31 30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 05 01 05 01 40 00 00 00 00 02 00 30 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 50 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00 60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00 A0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Header field Code Value └─────────────────┴──────────┴───────────────────────────────────┘ Vendor ID 10DE Nvidia Corporation Device ID 00F2 Unknown Revision ID A2 Prog. i/f level 00 Base class 03 Display Controller Sub class 00 VGA Video Controller Header type 00 Single function device Cache line size 00 Double Words Master lat.timer 20 32 PCI Clocks Blt-in self test 00 Not supported Interrupt line 05 IRQ5 Interrupt pin 01 INTA# Expansion ROM 00000000 DISABLED at 00000000 Range # 1 E4000000 Mem. at E4000000 Range # 2 D0000008 Mem. at D0000008 Range # 3 E5000000 Mem. at E5000000 Range # 4 00000000 Range # 5 00000000 Range # 6 00000000 PCI command reg. 0000 PCI status reg. 02B0
Виндовс тоже видит, драйвера ставятся, но код 10 запуск устройства невозможен(((
На DVI тоже нет изображения.
Я так понимаю, что по сути карточка живая, и надо копать в обвязке на выходе возле D-SUB?Или еще есть подводные камни?
  • No HTML tags allowed.
"Пустой" BIOS - это уже следствие...причина, при таких симптомах, обычно - отвал чипа GPU...При условии, что прошивку залили правильную...
Прошивка из Video Collection "Gigabyte 6600 128 MB AGP 300/250 DDR"
Там еще одна есть, но у нее частоты завышеные 425/275.
Карточку возможно разгоняли,еще бы 6600 и не гнать... вобщем без предистории пришла.
Отвал ГПУ это конечно возможно, но тогда я так понимаю либо она совсем не откликается или изображение с артефактами.А тут и в системе ее видно и чтение регистров происходит, а изображения нет.Или я чего то не допонимаю?
Всё правильно понимаете, но, к сожалению, GPU отваливаются по-разному...В данном случае "отпала" шина питания A3V3, питающая аналог. интерфейсы VGA-Out чипа 6600...всё это, разумеется, предположения...
У меня BIOS c нулевым размером бывает "через день" на разных картах...И обычно я даже не пытаюсь прошить...сразу на пропайку...хотя, конечно, исключения бывали...
Если есть осцилл, можете глянуть на формирование и прохождение вых. синхроимпульсов и питание логики, ведающей этим процессом...
Erstmann (not verified)
18 years 5 months ago
Присоединяюсь. Только что осилил подобный случай:)
То Slonopotam: Спасибо, даже за предположение, а то все греть да греть)) Понимаю когда их много, только так и приходится, но мне пока еще интересно поразбиратся.
И вследствии этого интересуюсь,подскажите, где можно нарыть мануал по чипу, чтобы найти, где на 6600 шина питания и посмотреть, что там есть в плане импульсов и питания.
А так же может быть глупый вопрос, но все же, почему биос видеокарты то опустошается?Тут же,при обычной работе только чтение идет, а не так как на матерях и чтение и запись, то есть по идее без внешнего вмешательства юзера биос слетать не должен?
Мануал на чип и схемы вряд ли найдёте...это закрытая информация...
По поводу БИОСа...на самом деле обычно он в целости и сохранности, но за счёт порушенного механизма выборки и трансляции в шину получаем пустой файл...После пропайки карта работает сразу...случаев, когда достаточно было прошить БИОС, тоже хватало и главным образом на ATI-картах...но на общем фоне - это мизер...
<font size="1">А ведь прав! Slonopotam = Moster ( в хорошем смысле....) </font>
Прогрев ГПУ не помог(( Карточка в системе видна, если грузится с PCI, но драйвера не становятся.
Я вот думаю проблема не может быть в HSI-мосту, раз карточка видится, правильно?
То есть это либо ГПУ , либо дальше, а дальше только мультиплексор на разъемы? На самом разъеме можно что-то посмотреть, сигнал какой-то, от которого монитор понимает, что надо включится.Или нет смысла думать в эту сторону?
И еще вопрос по ходу дела. Может стоит вместо спиртоканифоли использовать что-то более толковое?Подскажите из личного опыта. BGA флюсы например, я тут про ЛТИ-120 слышал,в технологиях. Или разницы нет особой?Если не помогла СК то и остальное не поможет?
